Risoluzione dei problemi relativi ai guasti del sensore di temperatura del modulo inverter (2-10-n)
2-10-n guasti potrebbero indicare un problema con la scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
Codici di guasto e LED di guasto
| Codice di guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Blocca il funzionamento del sistema? |
| 2-10-0 |
ACCESO (ON) |
Rosso |
Il sensore di temperatura del modulo inverter è aperto. | Sì |
| 2-10-1 | Il sensore di temperatura del modulo dell'inverter è andato in cortocircuito. | Sì |
