Requisiti di potenza assorbita per le unità CE
I sistemi di taglio CE rispettano requisiti di potenza di ingresso specifici.
Il sistema di taglio plasma è conforme a IEC 6100-3-11 e a IEC 61000-3-12 a condizione che la Potenza di corto circuito (Ssc) per il sito di installazione sia maggiore (o uguale a) 6,79MVA tra l’alimentazione e l’impianto pubblico. L’utente o l’installatore ha la responsabilità di verificare che la Ssc per il sito di installazione soddisfi questo requisito.
Se necessario, è possibile consultare l’operatore della rete di distribuzione per il proprio sito per verificare la Ssc per il proprio sito.
Il sistema di taglio plasma deve essere utilizzato soltanto in siti che hanno una capacità di corrente di servizio maggiore (o uguale a) 100 A per fase e fornita da una rete di distribuzione che ha una tensione nominale di 400/230V. L’utente o l’installatore ha la responsabilità di verificare che la capacità della corrente di servizio per il sito di installazione soddisfi questo requisito.
