Requisiti del cavo di alimentazione principale
L’installatore o l’utente deve procurarsi un cavo di alimentazione principale per il proprio sistema di taglio.
Consultare Requisiti di potenza di ingresso per le misure consigliate del cavo di alimentazione principale.
Le misure principali dei cavi consigliate sono basate sulla Tabella 310.16 dell’US National Electric Code (Codice nazionale sull’elettricità degli Stati Uniti) (Manuale del 2023). Requisiti di potenza di ingresso mostra i valori nominali per i cavi intrecciati flessibili per 90 °C (194 °F). Il requisiti di dimensione per il cavo di alimentazione principale nella propria zona possono cambiare a causa delle seguenti condizioni:
  • Fili con valori di temperatura inferiori
  • Fili con tipi di isolamento diversi
  • Distanze diverse tra l’interruttore di linea o presa e il generatore di plasma
  • Normative e regolamenti locali
Il pressacavo del cavo di alimentazione in entrata fornito con il generatore di plasma ha una dimensione corretta. Parlare con un elettricista abilitato per accertare che la dimensione e la lunghezza del cavo di alimentazione principale siano conformi alle normative locali.
Rispettare sempre tutti i requisiti di sicurezza elettrica locale e nazionali in vigore nella propria area inclusi i requisiti per la corretta progettazione e installazione dell’impianto elettrico. Per ulteriori informazioni sulle normative locali, rivolgersi a un elettricista qualificato.
