Utilizzare l'interfaccia web XPR e non un router per connettersi
È necessario connettersi al generatore di plasma tramite la rete Internet Protocol (IP) prima di configurare le regolazioni Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet per il sistema di taglio. Queste informazioni consentono di utilizzare una LAN Ethernet, un metodo di comunicazione seriale RS-422 o EtherCAT® per il collegamento al generatore di plasma.
Se non si dispone di un router o se il router non dispone di funzionalità Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), è necessario configurare le regolazioni LAN Ethernet dopo aver collegato il generatore di plasma. Le regolazioni LAN Ethernet predefinite non funzionano con un router non DHCP. Se non si dispone di un router o se il router non dispone di funzionalità DHCP, utilizzare l'interfaccia web XPR® tramite LAN Ethernet per connettersi al generatore di plasma e configurare le regolazioni LAN Ethernet.
È necessario disporre di un dispositivo computerizzato con uno schermo e un browser web compatibile con gli standard web più recenti.
  1. Collegamento al generatore di plasma con LAN Ethernet (cablata).
  2. Collegare l'altra estremità del cavo LAN Ethernet al dispositivo computerizzato con schermo.
  3. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
    2. Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
  4. Attendere 2 minuti.
  5. Andare su http://169.254.0.100.
    Questa immagine mostra una schermata di esempio con un indirizzo Internet Protocol (Protocollo Internet) acquisito tramite una connessione Internet Protocol (Protocollo Internet) statica.
  6. Seguire la procedura descritta in Utilizzare LAN Ethernet per accedere all'interfaccia web XPR.
  7. Andare nella schermata Other (Altro).
  • Il generatore di plasma è ora connesso.
  • È necessario configurare le regolazioni LAN Ethernet predefinite.
Configurare le regolazioni LAN Ethernet per il sistema di taglio:
  • Eseguire la procedura descritta in Configurazione delle regolazioni LAN Ethernet se si dispone di una connessione LAN Ethernet o wireless.
  • Eseguire la procedura descritta in Comandi seriali RS-422 ed EtherCAT dal CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per i sistemi di taglio XPR (10085793)) se si dispone di una connessione seriale RS-422 o EtherCAT wireless.
