Piedinatura dei cavi di interfaccia discreti
Usare queste tabelle per individuare i segnali, i numeri dei piedini e i colori dei fili nei cavi di interfaccia con i connettori discreti.
| Al generatore di plasma | ||||
| Piedino J14 |
Ingresso/Uscita |
Segnale | Funzione | Colore filo |
| 1 | Ingresso 12 | On/Off remoto + | Quando l'ingresso è aperto, l’alimentazione del generatore di plasma, delle console e dei contattori è disinserita. | Rosso |
| 2 | On/Off remoto – | Nero | ||
| 3 | Ingresso 3 | Avvio plasma + | Il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) avvia il preflusso. Se l’ingresso di mantenimento non è attivo, il CNC continua con l’arco plasma. Il generatore di plasma rimane in preflusso se l’ingresso di mantenimento rimane attivo. | Bianco |
| 4 | Avvio plasma – | Nero | ||
| 5 | Uscita 3 | Movimento + | Comunica al CNC che si è verificato un trasferimento dell’arco e di iniziare il movimento dopo il tempo di ritardo di sfondamento del CNC. | Verde |
| 6 | Movimento – | Nero | ||
| 7 | Ingresso 1, 4 | Mantenimento + | Il CNC ritarda l’avvio dell’arco plasma. Questo segnale viene usato generalmente insieme ai segnali di Avvio per sincronizzare più torce. Avviare questo segnale contemporaneamente al segnale di avvio del plasma. Arrestare questo segnale per accendere la torcia. | Blu |
| 8 | Mantenimento – | Nero | ||
| 9 | Ingresso 1 | Flusso di sfondamento di protezione + | Il CNC dice al sistema al plasma di continuare il preflusso di protezione fino al termine del tempo di ritardo di sfondamento. Avviare questo segnale contemporaneamente al segnale di avvio del plasma. Arrestare questo segnale quando il tempo di sfondamento è terminato. | Giallo |
| 10 | Flusso di sfondamento di protezione- | Nero | ||
| 11 | Uscita 5 | CNC F+24V | Disponibile 24 VCC (200 mA massimo) | Marrone |
| 12 | F PWRGND | Messa a terra | Nero | |
1 Gli ingressi sono isolati per via ottica. È necessario per alimentarli con 24 VCC a 12,5 mA o chiusura con contatto isolato a 8 mA. 2 Se J27 del Schede a circuito stampato (PCB) di controllo principale ha un ponticello tra il piedino 2 e 3, consultare Piedinatura per il cavo discreto per il PCB di espansione, Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off), e Esempi di circuiti di uscita. 3 Le uscite sono transistor a collettore aperto, isolati per via ottica. La tensione nominale massima è 24 VCC a 10 mA. 4 Anche se il generatore di plasma ha una capacità di uscita, è generalmente usato esclusivamente come ingresso. 5 CNC +24 VCC fornisce una tensione massima di 24 VCC a 200 mA. È necessario un ponticello su J17 per usare l'alimentazione a 24 V. | ||||
| Piedino J19 |
Ingresso/Uscita |
| 1 | Uscita 1 | Errore + | Comunica al CNC un avviso, un errore o un guasto. Questo segnale non deve essere utilizzato per arrestare il movimento del banco. | Arancione |
| 2 | Errore – | Nero | ||
| 3 | Pronto per l’avviamento + | Comunica al CNC che il generatore di plasma è pronto per l’avvio del plasma. | Bianco | |
| 4 | Pronto per l’avviamento – | Rosso | ||
| 7 | Uscita 2 | Contatto ohmico di protezione + | Fare riferimento alle note a piè di pagina per ulteriori informazioni. | Blu |
| 8 | Contatto ohmico di protezione - | Rosso | ||
1 Le uscite sono transistor a collettore aperto, isolati per via ottica. La tensione nominale massima è 24 VCC a 10 mA. 2 Il contatto ohmico di protezione viene usato come un ingresso nel circuito di contatto ohmico (con XPR® il circuito interno o un circuito fornito dal cliente) per rilevare quando la protezione della torcia tocca il pezzo. Consultare Utilizzo di un sensore di contatto ohmico. | ||||
