Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti
Eseguire questi passaggi per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi discreti.
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Inserire il lato A del cavo discreto nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
  3. Collegare J14 e J19 ai rispettivi connettori sul Schede a circuito stampato (PCB) di controllo nel generatore di plasma.
  4. Collegare il lato B del cavo al CNC.
  5. Inserire il lato A del cavo discreto per il PCB di espansione nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
  6. Collegare il lato A del cavo discreto del PCB di espansione al connettore J4 del PCB di espansione.
  7. Collegare il lato B del cavo discreto per il CNC di espansione al CNC.
Figura 1. Collegamento del cavo discreto al generatore di plasma
Punto in cui collegare i cavi discreti al generatore di plasma.
1 Cavi discreti dal CNC.
2A Porta LAN Ethernet: Per applicazioni future. Non usare.
2B Connettori PCB di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
