Collegare il gruppo dell'arco pilota e del refrigerante per Core o CorePlus
Usare queste informazioni per collegare il gruppo dell'arco pilota, del flessibile di ritorno del refrigerante, e del tubo flessibile di alimentazione del refrigerante alla console di collegamento del gas Core™ o CorePlus™ e alla console TorchConnect™.
Figura 1. Gruppo arco pilota e refrigerante
L'immagine mostra il gruppo arco pilota e refrigerante che passa tra la console di collegamento del gas e la console .
1 Cavo dell’arco pilota, giallo
2 Tubo flessibile di ritorno del refrigerante fasce rosse
3 Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante, fasce verdi
4 Accoppiatore di montaggio
5 Alla console di collegamento del gas
6 Alla console TorchConnect
Nota:
Per le lunghezze, consultare Gruppi arco pilota e refrigerante (, ).
Nota:
Le immagini che seguono mostrano un esempio di console di collegamento del gas. La propria console di collegamento del gas può avere un aspetto diverso.
  1. Collegare il gruppo arco pilota e refrigerante e alla console di collegamento del gas:
    1. Far passare il gruppo arco pilota e refrigerante nel collare della console di collegamento del gas.
      L'immagine mostra il punto di passaggio del gruppo arco pilota e refrigerante nel collare della console di collegamento del gas.
    2. Per facilitare l’accesso, rimuovere il pannello isolante superiore spostandolo orizzontalmente prima di collegare il cavo dell’arco pilota.
    3. Collegare il cavo dell’arco pilota.
    4. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo di ritorno del refrigerante con la banda rossa.
    5. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo di alimentazione del refrigerante con la banda verde.
      L'immagine mostra la rimozione del pannello isolante superiore e i collegamenti del gruppo arco pilota e refrigerante nella console di collegamento del gas.
    6. Rimuovere la fascetta dal gruppo arco pilota e refrigerante, posizionarla nella scanalatura del collare della console.
      L'immagine mostra la posizione della fascetta e la direzione di spostamento e l'accoppiatore di montaggio al collare della console.
    7. Mettere l'accoppiatore di montaggio sul collare della console e stringere la fascetta.
  2. Collegare il gruppo arco pilota e refrigerante alla console TorchConnect:
    L'immagine mostra il punto di passaggio del gruppo arco pilota e refrigerante nel collare della console .
    1. Far passare il gruppo arco pilota e refrigerante nel collare della console.
    2. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo del refrigerante di ritorno con la banda rossa.
    3. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo del refrigerante di alimentazione con la banda verde.
    4. Collegare il cavo dell’arco pilota nella console TorchConnect.
      L'immagine mostra i connettori del gruppo dell'arco pilota e refrigerante nella
    5. Rimuovere la fascetta dal gruppo arco pilota e refrigerante, posizionarla nella scanalatura del collare della console.
      L'immagine mostra la posizione della fascetta e la direzione di spostamento e l'accoppiatore sul collare della console.
    6. Mettere l'accoppiatore sul collare della console e stringere la fascetta.
