Collegare l’alimentazione, CAN, e il gruppo a 5 gas per OptiMix o OptiMix
Usare queste informazioni per collegare il cavo di alimentazione, il cavo Controller Area Network (CAN), il flessibile dell'ossigeno, il flessibile dell'aria, il flessibile dell'argon, il flessibile dell'azoto, e il flessibile della miscela di idrogeno o il flessibile dell'F5 alla console di collegamento del gas VWI™ o OptiMix™ e alla console TorchConnect™.
Figura 1. Alimentazione, CAN e gruppo dei flessibili dei 5 gas
L'immagine mostra i collegamenti di alimentazione, , del gruppo a 5 gas che passa tra la console di collegamento del gas e la console .
1 Cavo di alimentazione
2 Cavo CAN
3 Flessibile dell’ossigeno, blu
4 Flessibile dell'aria, nero
5 Flessibile dell'argon, nero
6 Flessibile dell'azoto, nero
7 Tubo flessibile della miscela di idrogeno o dell'F5, rosso
8 Alla console di collegamento del gas
9 Alla console TorchConnect
Nota:
Per le lunghezze, consultare Alimentazione, CAN e gruppi dei 5 gas (, ).
Figura 2. Alimentazione, CAN e gruppo flessibili dei 5 gas tra una console di collegamento del gas di esempio e una console TorchConnect
L'immagine mostra i collegamenti di alimentazione, , del gruppo dei 5 gas che passa tra la console di collegamento del gas e la console .
