XPRウェブインターフェースを使用し、ルーターを接続しない
切断システムのイーサネットインターネットプロトコル (IP)設定を構成する前に、ローカルエリアネットワーク (LAN)ネットワーク経由でプラズマ電源装置に接続する必要があります。この情報は、イーサネットLAN、シリアルRS-422、または EtherCAT® 通信方法を使用してプラズマ電源装置に接続する準備をします。
ルーターがない、またはルーターにダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル (DHCP)機能がない場合は、プラズマ電源装置に接続した後にイーサネットLAN設定を構成する必要があります。デフォルトのイーサネットLAN設定は、ルーターDHCP以外では機能しません。ルーターがない場合、またはルーターにDHCP機能がない場合は、 XPR® イーサネット経由のLANウェブインターフェースを使用してプラズマ電源装置に接続し、イーサネットLAN設定を構成します。
画面付きのコンピューターベースの装置、最新のウェブ標準をサポートするウェブブラウザーが必要です。
  1. イーサネットLAN(有線)でプラズマ電源装置に接続する.
  2. イーサネットLANケーブルのもう一方の端を、画面付きのコンピューターベースの装置に接続します。
  3. 切断システムに電力を供給します:
    1. 回線遮断器のスイッチをオン (ON) の位置にします。
    2. プラズマ電源装置の電源インジケーター 発光ダイオード (LED) が点灯していることを確認します。
  4. 1分待ちます。
  5. http://169.254.0.100に移動します。
    この画像は、静的インターネットプロトコル接続を介して取得されたインターネットプロトコルアドレスを示す画面の例を示しています。
  6. イーサネットLANを使用して、 XPRウェブインターフェースにアクセスするの手順を実行します。
  7. Other (その他) 画面に移動します。
  • これで、プラズマ電源装置が接続されました。
  • デフォルトのイーサネットLAN設定を構成する必要があります。
切断システムのイーサネットLAN設定を構成します:
  • イーサネットイーサネットLANの設定接続またはワイヤレス接続がある場合は、LANの手順を実行します。
  • シリアルRS-422またはEtherCAT接続またはワイヤレス接続がある場合は、 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (10085793)「XPR切断システム向けCNC通信プロトコル(10085793)」のSerial RS-422 and EtherCAT Commands「シリアルRS-422とEtherCATコマンド」の手順を実行します。
