イーサネットLANの設定
この情報により、イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)設定を構成する準備が整います。
以下の接続モードオプションのいずれかを使用して、LANウェブインターフェースでイーサネット XPR® 設定を構成できます:
  • ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル (DHCP)モード
    • DHCPモードはデフォルトの接続オプションです。DHCPモードは、プラズマ電源装置がルーターやその他のDHCP対応デバイスに接続されている場合に最適なオプションです。
    • DHCPモードでは、インターネットプロトコル (IP)アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが、接続されている各プラズマ電源装置に自動的に割り当てられます。
    • DHCPモードでは、複数のプラズマ電源装置に同時に接続して制御できます。
  • 静的IPモード
    • 静的IPモードは、画面付きのコンピューターベースの装置ごとに1つのプラズマ電源装置しか接続されていない場合に、接続オプションとして適しています。
    • 静的IPモードでは、使用するローカルサブネットのアドレス、そのサブネットアドレスのサブネットマスク、および使用可能なIPアドレスを知っておく必要があります。
    • ローカルサブネットのアドレス、そのサブネットアドレスのサブネットマスク、または使用可能なIPアドレスがわからない場合は、ローカルネットワークサブネットを設定するようにルーターを設定する必要があります。これを行うには、ルーターの取扱説明書を参照してください。
    • IPネットワークの経験があるユーザーは、ルーターの設定とローカルネットワークサブネットの設定に最適です。これを行う方法について質問や問題がある場合は、システム管理者にお問い合わせください。
  • 無効モード
    • 無効モードは、拡張LANのイーサネットプリント回路基板 (PCB)ポートを無効にします。
    • 無効モードでは、設定を無効モードからLANモードに変更するか、無効モードから静的DHCPモードに変更するか、工場出荷時の設定が再度有効になるまで、IPポートは非アクティブ (OFF) のままです。
  • MTConnect
    • MTConnectのイーサネットLAN設定はデフォルトで無効になっています。
    • MTConnectを使用するには、設定を有効に変更する必要があります。
    • MTConnectに関する情報については、ご使用のMTConnectキットの取扱説明書を参照してください。
  • 画面付きのコンピューターベースの装置、最新のウェブ標準をサポートするウェブブラウザー、LANウェブインターフェースへのワイヤレスまたはイーサネットXPRアクセスが必要です。
  • イーサネットXPR接続またはワイヤ レス接続を介してLANウェブインターフェースを使用してイーサネットLAN設定を構成する場合は、この手順の手順を実行してください。
  • シリアルRS-422またはLAN経由でイーサネット EtherCAT® 設定を使用する場合、またはイーサネットLAN設定を構成する場合は、シリアルRS-422おyびEtherCATコマンドCNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793))「XPR切断システム向けのCNC通信プロトコル (10085793)」を参照してください。
  1. XPRウェブインターフェースに接続する: オプション説明
    プラズマ電源装置がWi-Fi®経由でネットワークに接続されている場合 ... APモードを使用して接続(ワイヤレス)の手順を実行します。
    プラズマ電源装置がイーサネットLAN経由でネットワークに接続されている場合 ... イーサネットLANを使用して、 XPRウェブインターフェースにアクセスするの手順を実行します。
  2. XPRウェブインターフェースのメイン画面で、OTHER(その他)を選択します。
    この画像は、XPRウェブインターフェースのメイン画面の例を示しています。
  3. CONFIGURE(設定)を選択します。
    この画像は、XPRイーサネット画面の例のConfigure(設定)ボタンを示しています。
  4. 使用している接続モードオプション(静的IPDHCP)または MTConnect(有効または無効)の設定を選択します。
    この画像は、ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルモードとMTConnectが有効になっているイーサネット構成画面の例を示しています。
  5. 選択内容を保存しますか? オプション説明
    はいの場合... 次の手順に進みます。
    いいえの場合... CANCEL(キャンセル)を選択して前の設定に戻るか、RESET ETHERNET CONFIGURATION(イーサネット設定のリセット)を選択して工場出荷時のイーサネット設定に戻ります。
  6. APPLY(適用)を選択して、選択内容を保存します。
    XPRウェブインターフェースから再起動を求められたら、切断システムを再起動します。
    この画像は、XPRウェブインターフェースから切断システムを再起動するためのプロンプトの例を示しています。
イーサネット設定が有効になり、XPRウェブインターフェースのメイン画面が表示されます。
OTHER(その他)を選択して、イーサネットLAN設定を変更またはキャンセルします。
