핸드 토치 절단용 가이드라인
  • 작업물을 따라 토치 팁을 살짝 끌어 안정적으로 절단되도록 합니다.
    주:
    FineCut® 카트리지를 사용하여 절단 작업을 할 때 토치가 작업물에 살짝 달라붙는 경우가 있습니다. 문제가 있는 것은 아닙니다.
  • 절단을 따라 토치를 당기거나 끄는 것이 누르는 것보다 쉽습니다.
  • 작업물에서 불꽃이 위로 퍼지면 토치를 더 천천히 이동하거나 출력 전류를 더 높게 설정합니다.
  • 절단하는 동안 작업물 바닥에서 불꽃이 튕겨 나가는지 확인하십시오. 정확하게 절단하면 절단 시 토치 뒤로 불꽃이 살짝 처져야 합니다(수직에서 15°–30°).이 이미지는 수동 절단의 정확한 방법과 잘못된 방법을 보여줍니다.
  • 토치 헤드가 절단 표면과 90°가 되도록 토치 팁을 작업물과 수직으로 잡습니다. 토치가 절단할 때 절단 아크를 관찰합니다.
  • 불필요하게 토치가 공기 중에 아크를 발생시키면 카트리지의 수명이 단축됩니다.
  • 직선 절단의 경우 직선 에지를 자로 사용합니다. 원형을 절단하려면 형판이나 반경 절단기 부착물(원형 절단자)을 사용하십시오. 베벨 절단의 경우 베벨 절단 가이드를 사용합니다. Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide(Powermax45/65/85/105 SYNC 파트 가이드)(810490)를 참조하십시오.
    주:
    절단 품질 문제를 해결하려면 절단 품질이 만족스럽지 않거나 작업물이 완전히 절단되지 않습니다 항목을 참조하십시오.
