Rozwiązywanie problemów z usterkami TSO i TSC
Migająca dioda Dioda emitująca światło (LED) usterka nasadki palnika oznacza stan Palnik zablokowany w położeniu otwartym (TSO) lub Palnik zablokowany w położeniu zamkniętym (TSC).
TSO
Dysza i komponenty elektrody wewnątrz wkładu Hypertherm® nie mają kontaktu po odbiorze sygnału aktywacji.
TSC
Dysza i komponenty elektrody wewnątrz wkładu Hypertherm nie oddzielają się od siebie po odbiorze sygnału aktywacji.
Kody i diody LED usterek
Kod usterki Diody LED usterek Dioda LED palnika Opis Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu?
Brak Na ilustracji pokazano migającą diodę Dioda emitująca światło usterki palnika.
Miga wolno
Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło palnika świecącą kolorem żółtym.
Żółty
Jest aktywny stan TSO. Tak. Tego rodzaju usterki uniemożliwiają zapalenie łuku plazmowego. W niektórych warunkach można ponownie odpalić palnik i kontynuować cięcie.
Miga szybko
Jest aktywny stan TSC.
Działanie naprawcze dotyczące wkładu Hypertherm
  1. Jeśli wkład Hypertherm poluzował się lub był demontowany przy włączonym (ON) zasilaczu plazmy, a przełącznik blokady palnika znajdował się w zielonym położeniu „gotowości do zapłonu”, należy ustawić przełącznik zasilania na zasilaczu plazmy w położeniu wyłączenia (OFF) (O), rozwiązać problem, a następnie ustawić przełącznik zasilania na zasilaczu plazmy w położeniu włączenia (ON) (I) w celu usunięcia usterki.
  2. Sprawdzić wkład Hypertherm, aby się upewnić, że nie jest zużyty ani uszkodzony.
  3. Czy jest używany palnik ręczny czy zmechanizowany? OpcjaOpis
    Palnik ręczny
    1. Przesunąć przełącznik blokady palnika w żółte położenie blokady, a następnie w zielone położenie „gotowości do zapłonu”.
    2. Zapalić palnik jeden raz, aby aktywować ostrzegawcze wydmuchy powietrza. Pozwoli to usunąć wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone wokół końcówki wkładu Hypertherm.
    Palnik zmechanizowany Wykonać kolejny krok.
  4. Wyjąć wkład Hypertherm i ostrożnie nim potrząsnąć, aby usunąć nagromadzone wewnątrz zanieczyszczenia.
  5. Zamontować nowy wkład Hypertherm.
Działanie naprawcze dotyczące usterek OSP występujących podczas przepływu resztkowego
Sygnał startu podczas przepływu resztkowego powoduje szybki spadek pozostałego ciśnienia powietrza w przewodzie palnika. Jeśli ciśnienie nie spadnie wystarczająco szybko, elektroda prawdopodobnie nie wróci do pozycji zamkniętej w odpowiednim czasie, aby wytworzyć łuk pilota. Wystąpił błąd TSO.
Po każdym kroku spróbować ponownie zapalić palnik.
  1. Przesunąć przełącznik blokady palnika w położenie blokady (LOCK), a następnie ponownie w położenie „gotowości do zapłonu”, aby zresetować palnik.
  2. Zamontować inny wkład Hypertherm.
  3. Przeprowadzić inspekcję przewodu palnika.
    • Jeśli przewód palnika ułożony jest w szynie prowadniczej, przewód należy wyjąć.
    • Czy przewód palnika jest gdzieś załamany lub zagięty? Nie wolno mocno zaginać przewodu palnika — promień zagięcia przewodu nie może być mniejszy niż 76 mm (3 cale).
    • Czy opaski kablowe wokół przewodu palnika nie są zbyt ciasne?
    • Czy występują objawy nieszczelności gazowej?
    Na ilustracji pokazano promień ugięcia przewodu palnika.
  4. Aby upewnić się, że ciśnienie wlotowe gazu jest wystarczające, należy przeprowadzić test gazu.
  5. Wypróbować inny palnik.
    Jeśli palnik nie zapala się, przyczyną problemu może być zasilacz plazmy, a nie palnik. Skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.
Weryfikacja
  • Ponieważ usterki TSO i TSC mogą występować okresowo, należy wykonać te czynności rozwiązywania problemów tyle razy, ile to konieczne.
