Rozwiązywanie problemów z usterkami związanymi z niskim ciśnieniem gazu
Gdy zarówno dioda Dioda emitująca światło (LED) usterki ciśnienia gazu, jak i dioda LED usterki systemu świecą przy włączonym (ON) systemie, ciśnienie gazu jest niższe od minimalnego ciśnienia wymaganego przy określonym procesie, trybie pracy, palniku, długości przewodu i typie wkładu Hypertherm®.
Kody i diody LED usterek
Kod usterki Diody LED usterek Dioda LED palnika Opis Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu?
Brak Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło usterki ciśnienia gazu.
WŁ. (ON)
Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło usterki systemu.
WŁ. (ON)
Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło palnika świecącą kolorem żółtym.
Miga na żółto
Ciśnienie gazu jest zbyt niskie. Nie
Działanie naprawcze — kontrole zasilania gazem
  1. Sprawdzić wszystkie podłączenia wejścia zasilania gazem oraz upewnić się, że nie ma przecieków ani luźnych połączeń.
  2. Upewnić się, że średnica wewnętrzna węża zasilania gazem jest równa co najmniej 9,5 mm (3/8 cala).
  3. Upewnić się, że złączka wlotu gazu z tyłu zasilacza plazmy jest prawidłowo podłączona i całkowicie dokręcona.
    • Modele CSA: Dokręcić przyłącze 1/4 NPT momentem 11,3 N m (100 funtów-siły·cal).
    • Modele CE/CCC: Dokręcić adapter G-1/4 BSPP momentem 10,2 N m (90 funtów-siły·cal).
  4. Ręcznie ustawić ciśnienie gazu na zasilaczu plazmy i wykonać szybki restart.
  5. Sprawdzić filtr powietrza z tyłu zasilacza plazmy:
    1. Wymienić wkładkę filtru powietrza, jeśli jest zanieczyszczona.
    2. Oczyścić pułapkę filtru powietrza lub wymienić ją, jeśli jest uszkodzona.
  6. Uruchomić test gazu i odczekać 3–5 minut, aby sprawdzić, czy ciśnienie gazu pozostaje stabilne.
  7. Jeśli podczas testu gazu rzeczywiste ciśnienie różni się od ciśnienia zadanego o więcej niż 0,2 bara (3 psi), należy kontynuować kolejną procedurę.
Działanie naprawcze — dodatkowe kontrole zewnętrzne
  1. Ustawić przełącznik zasilania w położeniu wyłączenia (OFF) (O), a następnie odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania.
  2. Sprawdzić wkład Hypertherm pod względem zużycia i uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić.
  3. Upewnić się, że przewód palnika nie jest zagięty ani skręcony. W razie potrzeby wymienić.
  4. Upewnić się, że przewód palnika jest prawidłowo podłączony do zasilacza plazmy.
  5. Sprawdzić złącze przewodu palnika oraz gniazdo szybkiego odłączania pod kątem potencjalnego uszkodzenia styków lub przewodów. W razie potrzeby wymienić.
  6. Opcjonalne:: Jeśli inne urządzenia korzystają z tego samego źródła zasilania gazem, należy się upewnić, że nie przeszkadzają one uzyskaniu wystarczającego ciśnienia gazu do zasilacza plazmy.
  7. Opcjonalne:: W razie potrzeby oczyścić lub naprawić filtry zewnętrzne.
  8. Opcjonalne:: Jeśli zasilacz plazmy jest podłączony do sprężarki powietrza, upewnić się, że jest ona zwymiarowana odpowiednio do konfiguracji używanego systemu.
  9. Aby sprawdzić, czy zakłócenia elektryczne uniemożliwiają prawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego, należy przemieścić zasilacz plazmy w inne miejsce.
  10. Jeśli nie można zidentyfikować ani naprawić problemu, należy zlecić naprawę systemu odpowiednio przeszkolonemu technikowi serwisowemu.
