Rozwiązywanie problemów z usterkami związanymi z napięciem wejścia
Migająca dioda Dioda emitująca światło (LED) zasilania może wskazywać na problem z napięciem wejścia.
Kody i diody LED usterek
| Kod usterki | Diody LED usterek | Dioda LED palnika | Opis | Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu? |
| Brak |
Miga WŁ. (ON) |
Żółty |
Nastąpiła utrata fazy napięcia wejścia Prąd zmienny (AC). Dotyczy to wyłącznie modeli 3-fazowych. | Tak. Wymagany jest zimny restart. |
| Brak |
Miga |
Żółty |
Napięcie wejścia systemu AC jest zbyt niskie (więcej niż 10% niższe niż napięcie znamionowe w modelach 1-fazowych albo więcej niż 15% niższe niż napięcie znamionowe w modelach 3-fazowych) lub zbyt wysokie (więcej niż 10% wyższe niż napięcie znamionowe w modelach 1-fazowych albo więcej niż 15% wyższe niż napięcie znamionowe w modelach 3-fazowych). | Tak. Wymagany jest zimny restart. |
Sprawdzenie wejściowego napięcia zasilania
- Jeśli ma to zastosowanie, odłączyć system od generatora mocy.
Która dioda LED sygnalizacji usterki jest aktywna?
Jeśli aktywna jest ta dioda LED sygnalizacji usterki... Należy wykonać te czynności... Miga dioda LED zasilania i świeci dioda LED usterki systemu. Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie wszystkich faz wejściowych, bezpieczników i wyłączników obwodu pod względem prawidłowego napięcia (międzyfazowego i względem uziemienia) źródła napięcia i zasilacza plazmy. Miga dioda LED zasilania. Zlecić sprawdzenie linii zasilania i zwiększenie lub zmniejszenie napięcia wykwalifikowanemu elektrykowi. - Jeśli usterka nie ustąpi, należy się skontaktować z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.
