Rozwiązywanie problemów z usterkami związanymi z montażem wkładów Hypertherm (0-14-n)
Kod usterki 0-14-n informuje, że wkład Hypertherm® nie jest rozpoznawany lub nie działa prawidłowo.
Kody i diody LED usterek
Kod usterki Diody LED usterek Dioda LED palnika Opis Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu?
0-14-0 Ogólna ikona usterki.
WŁ. (ON)
Ikona usterki związanej z zasilaniem prądem zmiennym.
WŁ. (ON)
Ilustracja diody Dioda emitująca światło palnika świecącej na żółto
Miga na żółto
Ta usterka pojawia się po zamontowaniu wkładu Hypertherm, który nie może wysłać danych do zasilacza plazmy. Kod usterki wymusił zatrzymanie pracy systemu.
Zakłócenia elektryczne mogą powodować problemy z przesyłaniem danych. Powodujący zakłócenia szum elektryczny o wysokiej częstotliwości może na przykład pochodzić ze spawarek TIG. Szum elektryczny w zakładzie pracy należy utrzymywać na możliwie jak najniższym poziomie.
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu elementu obrabianego i wkładu Hypertherm, system automatycznie:
  • Ustawia prąd wyjściowy na 45 A.
  • Ustawia tryb pracy na tryb cięcia.
  • Ustawia ciśnienie wyjściowe gazu na ciśnienie cięcia.
W razie potrzeby można ręcznie zmienić te ustawienia, aby wykonywać cięcia bez przesyłania danych z wkładu.
Tak
0-14-1 Ikona usterki związanej z zasilaniem prądem zmiennym.
WŁ. (ON)
Ta usterka pojawia się, gdy z pewnego powodu wkład Hypertherm nie może wysłać danych do zasilacza plazmy. Ten kod usterki nie powoduje zatrzymania pracy systemu. Ten kod błędu pojawia się najprawdopodobniej z powodu nieprawidłowego zamontowania wkładu Hypertherm. Nie
Działanie naprawcze dotyczące usterek 0-14-0
  1. Możliwie najbardziej zmniejszyć poziom zakłóceń elektrycznych w obszarze roboczym.
  2. Przesunąć przełącznik blokady palnika w żółte położenie blokady (X), a następnie ponownie w zielone położenie „gotowości do zapłonu”.
  3. Wykonać szybki restart.
  4. Ponownie zamontować wkład Hypertherm.
Działanie naprawcze dotyczące usterek 0-14-1
  1. Po wystąpieniu tego błędu można kontynuować cięcie lub żłobienie, ale natężenie prądu wyjściowego (A) oraz tryb pracy należy ustawić ręcznie.
  2. Należy lekko wdmuchiwać powietrze do wkładu Hypertherm, aby usunąć kurz lub inne zanieczyszczenia.
  3. Upewnić się, że zielony pierścień wewnątrz wkładu Hypertherm nie jest uszkodzony.
    Na ilustracji pokazano zielony pierścień wewnątrz wkładu Hypertherm.
