Rozwiązywanie problemów z usterkami związanymi z komunikacją radiową (0-98-1)
Kod usterki 0-98-1 oznacza usterkę komunikacji Częstotliwość radiowa (RF) między wkładem Hypertherm® a palnikiem.
Wystąpienie tej usterki oznacza, że wkład Hypertherm nie wysyła danych do systemu, a system nie otrzymuje informacji o wkładzie Hypertherm. Problem może dotyczyć wkładu Hypertherm lub palnika SmartSYNC® .
Kody i diody LED usterek
Kod usterki Diody LED usterek Dioda LED palnika Opis Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu?
0-98-1 Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło usterki ogólnej.
WŁ. (ON)
Na ilustracji pokazano diodę Dioda emitująca światło palnika świecącą kolorem żółtym.
Żółty
Brak komunikacji radiowej RF między wkładem Hypertherm a palnikiem. Nie. Można kontynuować cięcie lub żłobienie, ale prąd wyjściowy(A) oraz tryb pracy należy ustawić ręcznie.
Działanie naprawcze dotyczące wkładu Hypertherm (0-98-1)
  1. Sprawdzić, czy wkład Hypertherm jest prawidłowo zamontowany.
  2. Upewnić się, że zielony pierścień wewnątrz wkładu Hypertherm nie jest uszkodzony.
    Na ilustracjach pokazano zielony pierścień wewnątrz wkładu Hypertherm.
  3. Korzystając z opcjonalnego czytnika wkładów Hypertherm (528083), wykonać test, aby sprawdzić, czy czytnik może pobrać dane z wkładu Hypertherm.
  4. Zamontować nowy wkład Hypertherm.
  5. Jeśli zamontowanie nowego wkładu Hypertherm nie spowoduje usunięcia usterki, należy zlecić sprawdzenie palnika SmartSYNC pod kątem potencjalnego uszkodzenia.
    Skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.
