Kod usterki 0-12-n oznacza stan, w którym wyjściowe ciśnienie gazu jest zbyt niskie, zbyt wysokie lub niestabilne. Kody usterek 0-12-n w systemie Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) są wyświetlane tylko za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-485. Nie są wyświetlane na wyświetlaczu 2-cyfrowym zasilacza plazmy.
Kody i diody LED usterek
| Kod usterki |
Diody LED usterek |
Dioda LED palnika |
Opis |
Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu? |
| 0-12-1 |
WŁ. (ON)
Tylko z systemem CNC
Ciśnienie wyjściowe gazu jest zbyt niskie. |
Nie |
| 0-12-2 |
Ciśnienie wyjściowe gazu jest zbyt wysokie. |
| 0-12-3 |
Ciśnienie wyjściowe gazu jest niestabilne. |
Działania naprawcze dotyczące usterek 0-12-0, 0-12-1 i 0-12-2
W celu uzyskania optymalnej wydajności systemu należy upewnić się, że ciśnienie gazu wlotowego zawiera się w przedziale od 7,6–8,3 bara (110–120 psi) podczas przepływu gazu.
Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia gazu wynoszącego 9,3 bara (135 psi).
Jaki kod usterki jest widoczny?
OpcjaOpis
| 0-12-1 |
Należy zwiększyć ciśnienie gazu wlotowego na źródle zasilania gazem. |
| 0-12-2 |
Należy zmniejszyć ciśnienie gazu wlotowego na źródle zasilania gazem. |
| 0-12-3 |
Należy odpowiednio wyregulować ciśnienie gazu wlotowego na źródle zasilania gazem. |
Upewnić się, że przewody gazowe nie mają załamań, zatorów ani innych uszkodzeń.
Należy wykonać test gazu, aby sprawdzić, czy rzeczywiste wyjściowe ciśnienie gazu zasilacza plazmy jest niższe od ciśnienia zadanego o więcej niż wartość dopuszczalna.
Jeśli usterka wciąż występuje, zlecić sprawdzenie zaworu elektromagnetycznego wewnątrz zasilacza plazmy odpowiednio przeszkolonemu technikowi serwisowemu.
Skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.
