Rozwiązywanie problemów z usterkami związanymi z temperaturą
Gdy przy włączonym (ON) systemie świeci zarówno dioda Dioda emitująca światło (LED) usterki temperatury, jak i dioda LED usterki systemu, temperatura wewnętrzna zasilacza plazmy jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Firma Hypertherm® zaleca eksploatację systemu w temperaturach otoczenia od –10°C do 40°C (od 14°F do 104°F).
Kody i diody LED usterek
| Kod usterki | Diody LED usterek | Dioda LED palnika | Opis | Czy usterka skutkuje zatrzymaniem pracy systemu? |
| Brak |
WŁ. (ON) WŁ. (ON) |
Żółty |
Wewnętrzna temperatura zasilacza plazmy jest zbyt wysoka lub zbyt niska. | Tak. Z systemu można będzie korzystać, gdy jego temperatura wewnętrzna ustabilizuje się w zakresie normalnej temperatury roboczej. |
Działanie naprawcze dotyczące usterek temperatury
- Pozostawić włączony zasilacz plazmy (ON) i pozwolić, aby wentylator zmniejszył temperaturę jego komponentów wewnętrznych.
- Jeśli temperatura we wnętrzu zasilacza plazmy jest bliska −30°C (–22°F), należy go przestawić w cieplejsze miejsce.
- Upewnić się, że przepływ powietrza wokół zasilacza plazmy jest wystarczający.
- Upewnić się, że obudowa zasilacza plazmy jest zainstalowana tak, że szczeliny znajdują się przed wentylatorem.
