Sprawdzenie rury wodnej i palnika
  1. Odłącz rurę wodną od głównego korpusu palnika.
    Ten obraz przedstawia korpus palnika i rurę wodną z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
    1 Rura wodna
    2 Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
  2. Sprawdź rurę wodną pod kątem pęknięć i zagięć. OpcjaOpis
    Jeśli znajdziesz zagięcia lub wżery Wymień przewód wodny, a następnie przejdź do kroku 4.
    Jeśli nie znajdziesz zagięć lub wżerów Przejdź do następnego kroku.
  3. Sprawdź pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na rurce wodnej. OpcjaOpis
    Jeśli znajdziesz oznaki uszkodzenia Wymień pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym.
    Uwaga:
    Zestawy do naprawy palników znajdują się w ofercie Hypertherm®.
    Jeśli nie ma śladów uszkodzenia, a pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym jest suchy Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055).
    Uwaga:
    Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym musi być błyszczący. Zbyt duża ilość smaru może uniemożliwić ruch rury wodnej. Usuń niepożądany smar, jeśli został znaleziony.
  4. Sprawdzić główny korpus i izolator palnika pod kątem pęknięć. OpcjaOpis
    Jeśli znajdziesz pęknięcia Wymień główny korpus palnika.
    Jeśli nie znajdziesz pęknięć Przejdź do następnego kroku.
  5. Sprawdź dyszę i powierzchnie elektrod na głównym korpusie palnika pod kątem uszkodzeń lub wżerów. OpcjaOpis
    W przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia lub wżerów Wymień główny korpus palnika.
    Jeśli nie znajdziesz śladów uszkodzeń lub wżerów Przejdź do następnego kroku.
  6. Wyczyść główny korpus palnika, jeśli nie został on wymieniony w kroku 4 lub jeśli uważasz, że jest zanieczyszczony:
    1. Użyj czystego ręcznika papierowego lub niestrzępiącej się szmatki do wyczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni głównego korpusu palnika.
    2. Aby dotrzeć do trudno dostępnych wewnętrznych powierzchni, można użyć bawełnianego wacika.
    3. Upewnij się, że na wewnętrznych powierzchniach głównego korpusu palnika nie pozostają włókna.
    4. Resztki materiału z głównego korpusu palnika należy wydmuchać sprężonym powietrzem.
    Ilustracja przedstawia powierzchnie do wyczyszczenia na korpusie palnika.
  7. Sprawdź pierścień uszczelniający o przekroju okrągłymi na korpusie palnika. OpcjaOpis
    Uwaga:
    Zestawy do naprawy palników znajdują się w ofercie Hypertherm.
    Uwaga:
    Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym musi być błyszczący. Zbyt duża ilość smaru może zablokować przepływ gazu. Usuń niepożądany smar, jeśli został znaleziony.
    Jeśli na pierścieniu uszczelniającym o przekroju okrągłym jest zbyt dużo smaru Użyj czystej, niestrzępiącej się szmatki, aby usunąć nadmiar smaru.
    Na ilustracji pokazano rozmieszczenie pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym z przodu głównego korpusu palnika. Na ilustracji pokazano rozmieszczenie pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym z tyłu głównego korpusu palnika.
  8. Zainstaluj rurę wodną w palniku.
    Po prawidłowym zamontowaniu rura wodna może wydawać się luźna. Wszelkie luzy boczne znikną po zamontowaniu elektrody.
Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych.
