Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych
Sprawdź i wyczyść części eksploatacyjne systemu cięcia plazmą XPR® , poszukaj śladów uszkodzeń i prawidłowego smarowania o-ringów. Przed montażem wymień wszystkie części eksploatacyjne, które noszą ślady uszkodzeń i upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste.
Sprawdź części eksploatacyjne pod kątem uszkodzeń.
Tabela 1. Zadania kontrolne dla części eksploatacyjnych Sprawdzenie Szukany problem Działanie w przypadku wykrycia Nasadka osłony Erozja
Pęknięcia
Stopione lub brakujące powierzchnie
Uszkodzone pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym
Wymień nasadkę osłony. Osadzony stopiony metal Jeżeli tarcza osłaniająca nie jest uszkodzona, można usunąć stopiony metal.
W przypadku uszkodzenia wymień tarczę osłaniającą.
Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Osłona Środkowy otwór, który nie jest okrągły
Wymień osłonę. Nadmiernie nasmarowane pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Użyj czystej, niestrzępiącej się szmatki, aby usunąć nadmiar smaru. Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Nasadka dyszy Uszkodzenie
Niska jakość cięcia po wymianie innych materiałów eksploatacyjnych
Wymień nasadkę dyszy. Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Dysza Erozja
Zablokowane otwory gazu
Wymień dyszę. Nadmiernie nasmarowane pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Usuń nadmiar smaru silikonowego czystą, niestrzępiącą się szmatką. Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Pierścień zawirowujący Wyszczerbienia lub pęknięcia
Wymień pierścień zawirowujący. Brud lub resztki materiału Usuń brud lub resztki materiału sprężonym powietrzem.
Wymień pierścień zawirowujący, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia.
Nadmiernie nasmarowane pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Usuń nadmiar smaru silikonowego czystą, niestrzępiącą się szmatką. Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Elektroda Uszkodzone pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Wymień elektrodę. Dokręć prawidłowo elektrodę przy użyciu narzędzia dynamometrycznego do elektrody (429013). Nadmiernie nasmarowane pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Użyj czystej, niestrzępiącej się szmatki, aby usunąć nadmiar smaru. Suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na suche pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Zużycie emitera
Informacje na temat metody identyfikacji zużycia emitera znajdują się w temacie Sprawdzenie elektrody pod kątem zużycia emitera
Wymień elektrodę i dyszę. Dokręć prawidłowo elektrodę przy użyciu narzędzia dynamometrycznego do elektrody (429013). Uwaga:Jeśli elektroda wymaga wymiany z powodu zużycia emitera, należy zawsze wymieniać dyszę razem z elektrodą. Dokręć prawidłowo elektrodę przy użyciu narzędzia dynamometrycznego do elektrody (429013).
Wyczyść materiały eksploatacyjne, które nie wymagają wymiany:
- Przetrzyj powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne czystą, niestrzępiącą się szmatką.
Wydmuchaj sprężonym powietrzem resztki materiału z wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni.
Nasadka dyszy może zatrzymywać resztki materiału. Upewnij się, że nasadka dyszy została dokładnie wyczyszczona.
W przypadku mycia materiałów eksploatacyjnych w wodzie użyj czystej wody.
Namocz lub przemyj je przy użyciu wody z kranu. Do mycia materiałów eksploatacyjnych nie wolno używać wody ze stołu cięcia. Woda na stole cięcia zawiera zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie części eksploatacyjnych.
Nanieś cienką warstwę smaru silikonowego (027055) na każdy pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na wszystkich częściach eksploatacyjnych.
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym powinny być błyszczące. Zbyt duża ilość smaru może zablokować przepływ gazu. Należy usunąć ewentualny nadmiar smaru.
Zamontuj materiały eksploatacyjne na palniku, jak pokazano.
