O arco plasma parou durante o corte, mas começa quando você dispara a tocha novamente
Há um problema com o cartucho da Hypertherm® , na altura de corte, com o elemento filtrante de ar, ou na pressão do gás de entrada.
O cartucho da Hypertherm está desgastado ou danificado.
  • Substitua o cartucho da Hypertherm.
O arco está muito esticado
  1. Diminua o comprimento do estiramento do arco no corte.
  2. Ao cortar com uma tocha manual, arraste a tocha na peça de trabalho quando possível.
O elemento filtrante no filtro de ar está sujo
  • Substitua o elemento filtrante do ar.
A pressão do gás é muito baixa ou muito alta
  1. Se você ajustou manualmente a pressão de gás antes do problema ocorrer, ajuste a pressão de gás para o ajuste padrão.
  2. Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
    Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
  3. Ajuste manualmente a pressão do gás na fonte de alimentação de plasma, conforme necessário.
  4. A mangueira de suprimento de gás de entrada deve ter diâmetro interno de no mínimo 9,5 mm (3/8 pol).
  5. Examine o sistema de filtragem de gás para ver se há sinais de contaminantes que podem interferir no desempenho do sistema.
