Há vazão de gás quando você dispara a tocha, mas não há arco plasma
Há vazão de gás quando você dispara a tocha, mas não há arco plasma, ou você perde o arco rapidamente. O cartucho da Hypertherm® ou o cabo da tocha estão desgastados ou danificados, há um problema com a vazão de gás ou com a qualidade do gás, ou a alimentação de entrada não é suficiente.
Há um problema com o cartucho da Hypertherm, tocha ou cabo da tocha
A vazão de gás é muito alta ou muito baixa.
- Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
- Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
- Examine a linha de suprimento de gás e repare os vazamentos e obstruções de gás conforme necessário.
- Ajuste manualmente a pressão do gás na fonte de alimentação de plasma.
A qualidade do gás não é satisfatória
- O elemento filtrante no filtro de ar está sujo.
- Óleo, umidade ou outros contaminantes estão presentes na linha de suprimento de gás.
A alimentação de entrada é insuficiente
A instalação de energia elétrica de um ou mais itens a seguir não é suficiente:
- Disjuntor ou fusível
- Cabo de fornecimento
- Cabo de extensão
Consulte as especificações de instalação no Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual do operador do Powermax45 SYNC) (811470).
Há um desequilíbrio de tensão nos capacitores
Os capacitores bulk na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação estão com defeito.
- Faça o Localização de defeitos para falhas de tensão de entrada.
- Se a tensão sobre os capacitores bulk não estiver equilibrada, substitua a PCB de alimentação.
