Nada aparece no visor de 2 dígitos, a chave de alimentação está ligada (ON) (I) e o LED indicador de alimentação ligada (ON) está ligado
Não há tensão suficiente para os circuitos de controle, ou um componente de alimentação está em curto.
Há um problema com a tensão ou com a fonte de alimentação
  • A tensão para a fonte de alimentação de plasma está incorreta.
  • A tensão para a fonte de alimentação de plasma está ausente
  • Há um fusível queimado
  1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado à saída de alimentação ou à caixa de chave de desligamento da linha
  2. Verifique se a alimentação está ligada no painel de força principal ou na caixa de chaves de desligamento da linha.
  3. Veja se o disjuntor não desarmou (desengatou).
  4. Verifique se a tensão de linha não está baixa demais (mais de 15% abaixo da tensão nominal).
    Consulte as especificações elétricas no Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual do operador do Powermax45 SYNC) (811470).
  5. Examine os fusíveis na caixa da chave de desligamento da linha e troque-os se necessário.
O ventilador está em curto
  1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  2. Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
  3. Remova a barreira de componentes.
  4. Desconecte o conector de ventilador J7 da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
  5. Coloque a fonte de alimentação de plasma em ligada (ON) (I).
  6. O visor de dois dígitos aparece? OpçãoDescrição
    Se for o caso... Substitua o ventilador.
    Se não for o caso... Faça o Localização de defeitos para falhas do ventilador (3-10-n).
