O sistema não corta na potência de corte total e o arco plasma não acaba após 5 (cinco) segundos
O sistema não está aterrado de forma suficiente. A saída da fonte de alimentação de plasma é muito baixa.
A conexão do cabo-obra não está boa
  1. Se possível, aproxime o grampo-obra da área da peça de trabalho que estiver cortando.
  2. Limpe a área onde o grampo-obra entra em contato com a peça de trabalho ou com a mesa de corte e remova ferrugem, pintura ou outros resíduos.
  3. Veja se a mesa de corte está adequadamente aterrada e está tem um bom contato com a peça de trabalho.
  4. Examine o cabo-obra para ver se há conexão solta na fonte de alimentação de plasma e no grampo-obra.
  5. Examine o grampo-obra e repare ou substitua o grampo, se necessário.
  6. Examine o cabo-obra e repare ou substitua o cabo, se necessário.
O cabo-obra está danificado
Meça a resistência do cabo-obra no J23 na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação. Se a resistência for superior a 5 ohms (Ω), repare ou substitua o cabo-obra.
A corrente de saída está em nível muito baixo
Use o botão de ajuste para aumentar a corrente de saída (em ampères), se necessário.
A PCB de alimentação está com defeito
É possível que um sensor na PCB de alimentação esteja com defeito ou que um componente na PCB de alimentação esteja em curto-circuito.
  • Substitua a PCB de alimentação se necessário.
