A chave de alimentação está ligada (ON), mas o LED de alimentação está desligado (OFF)
A chave de alimentação está na posição ligada (ON) (I), mas o Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada (ON) está desligado. Não há tensão suficiente para os circuitos de controle, ou um componente de alimentação está em curto.
Não há tensão no sistema ou a tensão está incorreta
  1. Verifique se o cabo de alimentação está conectado à saída de alimentação ou à caixa de chaves de desligamento da linha.
  2. Verifique se a alimentação está ligada no painel de força principal ou na caixa de chaves de desligamento da linha.
  3. Veja se o disjuntor não desarmou (desengatou).
  4. Verifique se a tensão de linha não está baixa demais (mais de 15% abaixo da tensão nominal).
A chave de alimentação ou a PCB de alimentação está com defeito.
Faça Localização de defeitos para falhas de tensão de entrada para verificar a tensão de entrada, a chave de alimentação e a Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
O ventilador está com defeito
  1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  2. Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
  3. Remova a barreira de componentes.
  4. Limpe o conjunto do ventilador.
  5. Verifique se o conector do ventilador J7 está totalmente conectado à PCB de alimentação.
  6. Veja se os cabos do ventilador não estão presos e se não estão danificados.
  7. Remova o ventilador e a cobertura do ventilador da fonte de alimentação de plasma.
  8. Use o pino 1 (vermelho) e o pino 4 (preto) no conector do ventilador J7 e conecte o ventilador a uma fonte de alimentação externa de 12 V ou 24 V.
    A imagem mostra os pinos no conector do ventilador para se conectar a uma fonte de alimentação.
  9. O ventilador funciona corretamente quando está conectado a uma fonte de alimentação externa? OpçãoDescrição
    Se for o caso... Substitua a PCB de alimentação.
    Se não for o caso... Substitua o ventilador.
