A qualidade de corte é insatisfatória, ou o corte não rompe a peça de trabalho
A qualidade de corte insatisfatória pode ter muitas causas. Pode estar relacionada ao cartucho, à conexão do cabo-obra, ao suprimento de gás ou a uma corrente de saída incorreta, à velocidade de corte, ao modo de operação ou ao cabo de extensão.
Há um problema com o cartucho da Hypertherm
  • O cartucho da Hypertherm® não foi instalado corretamente.
  • O cartucho da Hypertherm está no fim da vida útil.
  1. Veja se o cartucho da Hypertherm não está muito solto nem muito apertado.
  2. Examine o cartucho da Hypertherm para ver se há desgaste ou danos.
  3. Substitua-o se estiver desgastado ou danificado.
    Um índice maior de falhas do Tocha emperrada em posição aberta (TSO) e Tocha emperrada em posição fechada (TSC) é comum quando o cartucho da Hypertherm está próximo do fim da vida útil.
A conexão do cabo-obra não está boa
  1. Se possível, aproxime o grampo-obra da área da peça de trabalho que estiver cortando.
  2. Limpe a área onde o grampo-obra entra em contato com a peça de trabalho ou com a mesa de corte e remova ferrugem, pintura ou outros resíduos.
  3. Veja se a mesa de corte está adequadamente aterrada e está tem um bom contato com a peça de trabalho.
  4. Examine o cabo-obra para ver se há conexão solta na fonte de alimentação de plasma e no grampo-obra.
  5. Examine o grampo-obra e repare ou substitua o grampo, se necessário.
  6. Examine o cabo-obra e repare ou substitua o cabo, se necessário.
A corrente de saída (em ampères) está em nível muito baixo
Se necessário, aumente a corrente de saída (em ampères).
A velocidade de corte está muito rápida
Reduza a velocidade de corte conforme necessário.
O modo de operação está incorreto
Use o modo de operação correto para a aplicação de corte. Use um cartucho de goivagem da Hypertherm no modo de Goivagem. Use um cartucho de corte da Hypertherm no modo de corte.
Há um problema no suprimento de gás
  1. Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
    Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
  2. Examine a mangueira de suprimento de gás de entrada para ver se há sinais de vazamentos ou obstruções.
  3. Examine o sistema de filtragem de gás para ver se há sinais de contaminantes que podem interferir no desempenho do sistema.
Há um problema com o cabo da tocha.
  1. Certifique-se de que o cabo da tocha esteja reto e não torcido.
  2. Substitua o cabo da tocha se estiver danificado.
Um cabo de extensão não é suficiente
Opere a fonte de alimentação de plasma sem usar um cabo de extensão. Caso tenha que utilizar um cabo de extensão, use um cabo condutor pesado com o menor comprimento possível.
A PCB de alimentação está com defeito
