O LED de alimentação está ligado, mas não há vazão de gás quando você dispara a tocha
O Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada (ON) está ligado. Nenhum LED ou código de falha aparece no painel frontal, mas não há vazão de gás quando você dispara a tocha. O sinal de partida não está alcançando a Placa de circuito impresso (PCB) de controle.
A tocha, o cabo da tocha, a PCB de alimentação ou a conexão da interface da máquina apresentam danos
  1. Examine a tocha e o cabo da tocha quanto a danos.
  2. Substitua a tocha ou cabo da tocha, se necessário.
  3. Faça o Localização de defeitos para falhas do sinal de partida.
    O problema pode estar na PCB de alimentação ou na conexão da interface da máquina entre a fonte de alimentação de plasma e o Controle Numérico Computadorizado (CNC) (se for o caso).
