A fonte de alimentação de plasma para (modelos monofásicos)
As fontes de alimentação monofásicas de 200 V – 240 V CSA/CE/CCC têm proteção contra excesso de tensão na chave de alimentação que é fornecida por uma bobina de disparo mecânica. Se a tensão do circuito de entrada for maior do que a tensão máxima, a bobina de disparo desliga (OFF) a chave de alimentação (O).
O sistema energizou a bobina de disparo ou a chave de alimentação está com defeito
Se a fonte de alimentação de plasma parar de operar e desligar sozinha, siga essas etapas para identificar se a chave de alimentação deve ser substituída.
  1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  2. Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
    As imagens mostram a chave de alimentação monofásica na posição ligada (ON).
  3. A chave de alimentação permanece na posição? OpçãoDescrição
    Se for o caso... O mecanismo da bobina de disparo está funcionando corretamente.
    Se não for o caso... Substitua a chave de alimentação. Consulte Remova a chave de alimentação (monofásico). A bobina de disparo se conecta ao lado do componente da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação em J10.
