Рекомендации в отношении удлинителя
Для разной длины кабеля и разных входных напряжений следует использовать разные удлинители.
Используйте удлинитель, который соответствует следующим требованиям:
- калибр проводов соответствует требованиям для длины кабеля и напряжения источника тока системы плазменной резки;
- соответствует государственным и местным нормам и правилам.
Прим.:
При использовании удлинителей источник тока системы плазменной резки может получать меньше входного напряжения, чем на выходе цепи. В результате толщина резки при использовании такого источника тока системы плазменной резки может быть ограничена.
В следующей таблице приведены рекомендуемые калибры проводов для кабелей разной длины и разных входных напряжений.
| Входное напряжение | Фаза | Длина кабеля | Калибр кабеля |
| 200 В ПЕРЕМ. ТОКА - 240 В ПЕРЕМ. ТОКА | 1 | до 15 м (50 футов) | 10 мм2 (8 AWG) |
| 15 м - 30 м (50 футов - 100 футов) | 16 мм2 (6 AWG) | ||
| 30 м - 45 м (100 футов – 150 футов) | 25 мм2 (4 AWG) | ||
| 380 В ПЕРЕМ. ТОКА - 480 В ПЕРЕМ. ТОКА | 3 | до 15 м (50 футов) | 4 мм2 (12 AWG) |
| 15 м - 45 м (50 футов - 150 футов) | 6 мм2 (10 AWG) |
