Рекомендации по использованию генератора
При использовании генератора воспользуйтесь следующими рекомендациями.
- Используйте только такой генератор, который соответствует требованиям для систем резки Hypertherm®. См. раздел Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm.
- При необходимости отрегулируйте выходной ток (А), исходя из номинальных характеристик, срока службы и состояния генератора.
- Для выполнения резки, при которой требуется полное растяжение дуги, например, для разных видов строжки, рекомендуется использовать генератор мощностью 10кВт. Такие генераторы поддерживают скачки входного тока, которые происходят при растяжении плазменной дуги.
- В случае неисправности переведите выключатель питания в источнике тока системы плазменной резки в положение ВЫКЛ (O). Подождите примерно 1 минуту, после чего переведите выключатель питания в положение ВКЛ (I).
Генераторы, используемые с этой системой, должны отвечать требованиям по напряжению, которые приведены в следующей таблице.
| Номинальная мощность двигателя | Выходной ток источника тока системы плазменной резки | Производительность (растяжение дуги) |
| 10 кВт | 45 А | Полная |
| 8 кВт | 45 А | Ограниченная |
| 6 кВт | 30 A | Полная |
