Функционирование светодиодного индикатора во время замены неразъемно-комплектного набора расходных деталей
На изображении показано, как индикатор светится до и после замены неразъемно-комплектного набора расходных деталей.
На источнике тока системы плазменной резки:
1 (желтый) При установке переключателя блокировки резака в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X), когда источник тока системы плазменной резки включен, светодиодный индикатор Светодиод (LED) крышки резака на передней панели будет гореть, а на дисплее будет отображаться код 0-50-2.
2 (желтый) После установки неразъемно-комплектного набора расходных деталей и перевода переключателя блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию» светодиодный индикатор LED крышки резака погаснет.
3 (зеленый) Ручной резак: после того как резак выполнит предупредительные выбросы воздуха, код 0-50-2 пропадет с дисплея.
