Bağlamak için XPR web arayüzünü kullanın ve yönlendiriciyi kullanmayın
Kesme sisteminiz için, İnternet Protokolü (IP) ağ üzerinden Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) ayarlarını yapılandırmadan önce plazma güç kaynağına bağlanmanız gerekir. Bu bilgiler, plazma güç kaynağına bağlanmak için bir Ethernet LAN, seri RS-422 veya EtherCAT® iletişim yöntemi kullanmaya hazırlar.
Bir yönlendiriciniz yoksa veya yönlendiricinizin Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) özelliği yoksa, plazma güç kaynağına bağlandıktan sonra Ethernet LAN ayarlarını yapılandırmalısınız. Varsayılan Ethernet LAN ayarları, DHCP özelliği olmayan yönlendirici bir cihazla çalışmaz. Bir yönlendiriciniz yoksa veya yönlendiricinizin DHCP özelliği yoksa, XPR® web arayüzünü kullanarak Ethernet LAN üzerinden LAN plazma güç kaynağına bağlanın ve Ethernet ayarlarını yapılandırın.
Ekranı olan bilgisayar tabanlı bir cihazınız, en son web standartlarını destekleyen bir web tarayıcınız ve kablosuz erişiminiz olmalıdır.
- Plazma güç kaynağı şimdi bağlanmış olur.
- Varsayılan Ethernet LAN ayarları yapılandırılmalıdır.
- Ethernet LAN ayarlarını yapılandırın bölümündeki prosedürü uygulamak için Ethernet bağlantınız LAN veya kablosuz bağlantınız olmalıdır.
- Seri RS-422 veya bağlantınız veya kablosuz bağlantınız varsa XPR Kesme Sistemleri için CNC İletişim Protokolünden (10085793) Seri RS-422 ve EtherCAT Komutları EtherCATölümündeki prosedürü uygulayın.
