Torç kablosu tertibatını torç yuvasına takın
Torç kablosu tertibatını torç yuvasına takmak için bu bilgileri kullanın. Daha kolay kurulum için, bağlantıların bu adımlarla aynı sırada yapıldığından emin olun.
  1. Torç kablosu tertibatının torç ucunun yaklaşık 2 metresini (6,5 fit) çözün.
  2. Torç bileziğini torcun konektör ucuna takın.
  3. Torç montaj manşonunu torç kablosu tertibatının torç ucuna takın.
    Konektör uçlarına iyi erişim için montaj manşonunu gerektiği gibi ayarlayın.
    Bu resim, torç montaj manşonunun torç kablosu grubunun torç ucu yönünde hareket ettiğini göstermektedir.
  4. Torç ucu tertibatındaki ve torç yuvasındaki konektörleri hizalayın.
    Bu görüntü, soldaki torç yuvasındaki konektörleri ve sağdaki torç ucu tertibatını göstermektedir.
    1 Pilot ark
    2 Ohmik
    3 Soğutma sıvısı geri dönüşü
    4 Plazma valfi
    5 Plazma Hattı A, siyah
    6 Soğutma sıvısı beslemesi, yeşil
    7 Muhafaza gazı, mavi
    8 Plazma Hattı B, sarı
    Not:
    İyi hizalama, bükülmüş bağlantıları minimumda tutar. Bükülmüş bağlantılar, sarf malzemelerinin ömrünü azaltan veya kötü kesim kalitesine neden olan gaz veya soğutma sıvısı kısıtlamalarına neden olabilir.
  5. Torç kablosu tertibatındaki ve torç yuvasındaki konektörleri bağlayın:
    1. Pilot arkı bağlayın.
      Bu bağlantıyı şimdilik gevşek tutun. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumu montajı tamamlandıktan sonra tamamen sıkabilirsiniz. Soğutma sıvısı dönüşünden önce tamamen sıkarsanız, diğer bağlantılar zor olacaktır. Bağlantıyı sıkmak için parmaklarınızı kullanın, alet kullanmayın.
      Bu resim, bağlantı tamamen sıkılmadan önce torç yuvasındaki pilot ark konektörünü göstermektedir.
    2. Ohmik kabloyu bağlayın.
      Bu resim, bağlantı tamamen sıkılmadan önce torç yuvasındaki ohmik kablo konektörünü göstermektedir.
    3. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu takın ve iki anahtar kullanarak somunu 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in) değerine kadar sıkın.
      Bu resim soğutucu geri dönüş bağlantısını ve 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in) değerine kadar sıktığınız somunun yerini göstermektedir.
    4. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu taktıktan sonra, pilot ark ve ohmik kablo konnektörlerini tamamen sıkın.
      Bu resim, pilot ark ve ohmik kablo konektörlerini torç yuvasına tam olarak sıkmak için doğru yönde çevirmeyi göstermektedir.
    5. Plazma valfini bağlayın.
      Bu resim torç yuvasındaki plazma valfi konektörünü göstermektedir.
    6. Plazma Hattı A hortumunu, yaklaşık 13 mm (0,5 inç) durana kadar konektörün içine itin.
      Bu bir itmeli bağlantı elemanıdır. Hortumun tamamen yerleştirildiğinden ve yerleştirme işaretinin artık görünmediğinden emin olun.
      Bu resim torç yuvasındaki Plazma Hattı A konektörünü göstermektedir.
    7. Soğutma sıvısı besleme hortumunu yaklaşık 13 mm (0,5 inç) durana kadar konektörün içine itin.
      Bu resim torç yuvasındaki soğutucu besleme hortumunu göstermektedir.
    8. Koruyucu gaz hortumunu yaklaşık 13 mm (0,5 inç) durana kadar konektörün içine itin.
      Bu resim torç yuvasındaki koruyucu gaz hortumunu göstermektedir.
    9. Plazma Hattı B hortumunu, yaklaşık 13 mm (0,5 inç) durana kadar konektörün içine itin.
      Bu resim torç yuvasındaki Plazma Hattı B hortumunu göstermektedir.
      Bu resim, hortum tam olarak yerleştirilmediğinde örnek bir hortum üzerinde yerleştirme işaretinin nasıl göründüğünü ve bir hortum tam olarak yerleştirildiğinde nasıl görünmediğini göstermektedir.
  6. Torç bağlantı manşonunu takın:
    1. Torç bağlantı manşonunu torç yönünde hareket ettirin.
    2. Torç bağlantı manşonu bağlantısını sağlamlaştırmak için ellerinizi kullanın:
      Not:
      Tüm sarf malzemesi kitlerine bir somun anahtarı dahildir. Bkz. Sarf malzemesi başlangıç kitleri. Montaj manşonunun takılması sırasında torcu sabit tutmak için anahtar kullanıyorsanız torç montaj manşonunu aşırı sıkmayın.
      Bu resim torç montaj manşonunun takıldığını göstermektedir.
  7. Bileziği torç kablosunun torç bileziğinde doğru konuma getirin:
    1. Bileziği torç kablosu tertibatının torç bileziği yönünde hareket ettirin.
    2. Bileziği yerinde tutan hortum kıskacını sağlamlaştırın.
      Bu resim, bileziği yerinde ve hortum kelepçesi ile sıkılmış olarak göstermektedir.
