Gaz bağlantı konsolunu bağlayın
Hortumları, kabloları ve uçları gaz bağlantı konsoluna bağlamak için bu bilgileri kullanın.
Not:
Aşağıdaki resimler örnek bir gas connect konsolunu göstermektedir. Sizin gaz bağlantı konsolunuz farklı görünebilir.
  1. Soğutma sıvısı hortumu tertibatını soğutucudan gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
    Bu resim soğutucu hortum tertibatını göstermektedir.
    Not:
    Soğutma sıvısı hortumu tertibatı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir. Tüm kesme sistemleri için en az bir soğutucu hortum tertibatı gereklidir. Bazı kesme sistemleri iki soğutucu hortum tertibatı kullanır.
    1. Kırmızı bantlı soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu kırmızı bantlı soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına bağlayın.
    2. Yeşil bantlı soğutma sıvısı besleme hortumunu yeşil bantlı soğutma sıvısı besleme armatürüne bağlayın.
  2. Plazma güç kaynağından gelen gaz bağlantı konsoluna 120 VAC güç kablosu üzerindeki dişi kablo konektörünü bağlayın.
    Bu resim 120 VAC güç kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Tüm kesme sistemleri için en az bir 120 VAC güç kablosu gereklidir. Bazı kesme sistemleri bir adet 120 VAC güç kablosu ve bir adet 220 VAC güç kablosu kullanır.
  3. CAN kablosundaki dişi kablo konektörünü soğutucudan gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
    Bu görüntü kablosunu göstermektedir.
  4. Negatif kabloyu ya da kabloları plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsolundaki soğutucu manifolduna bağlayın.
    Şekil 2. Gerilim azaltıcılı negatif kablo
    Bu resim, gerilim azaltıcı ile negatif kabloyu göstermektedir.
    1 Dış somun
    2 Kablo kırılması engelleyici somunu
    3 İç somun
    4 Plazma güç kaynağına
    5 Gaz bağlantı konsoluna
    * İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
    Not:
    Tüm kesme sistemleri için en az bir negatif kablo gereklidir. Bazı kesme sistemleri iki negatif kablo kullanır.
    1. Her bir negatif kablodaki gerilim azaltma tertibatından iç somunu çıkarın.
    2. Negatif kabloları gaz bağlantı konsolu üzerindeki sac panelde bulunan deliklerden geçirmeden önce, ikinci gerilim azaltıcı montaj deliğinin kapağını çıkarmak için iki M3 altıgen somunu sökün.
    3. Her iki negatif kablo için kablo ve gerilim azaltma somununu sac paneldeki deliklerden geçirin.
    4. Gerilim azaltma tertibatındaki iç somunu her bir negatif kablonun ucuna takın.
    5. Her bir negatif kablo için iç somunu gerilim azaltma somununa sıkın.İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
  5. Erişim kolaylığı için, pilot ark kablosunu bağlamadan önce üst yalıtım panelini yatay olarak hareket ettirerek çıkarın.
  6. Pilot ark kablosunu plazma güç kaynağından gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
    Bu resim, gerilim azaltıcılı pilot ark kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Pilot ark kablosu üzerindeki gerilim azaltıcı somun bu bağlantı için gerekli değildir. Somunu kablodan çıkarın ve gerilim azaltıcıyı gaz bağlantı konsolu üzerindeki panele sıkın.
Şekil 3. Gaz bağlantı konsolu için bağlantılar tamamlandı
1 Soğutma sıvısı besleme (yeşil) ve soğutma sıvısı geri dönüş (kırmızı) hortumları
2 Güç kablosu, 120 VAC
3 CAN kablosu
4 Negatif kablolar
5 Pilot ark kablosu
