Torcu torç montaj braketine takın
Torcu torç montaj braketine takın. Her yönde düz olduğundan emin olun, ardından braket üzerindeki vidaları sıkın.
  1. Kesme sisteminden gücü kesin:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
    2. Plazma güç kaynağı ya da diğer sistem bileşenleri üzerindeki güç göstergesinin Işık Yayan Diyot (LED) yandığından emin olun.
  2. Torç montaj desteğini, torç lifterine takın.
    Torç montaj braketinin torç kaldırıcıya nasıl takılacağı hakkında bilgi için torç kaldırıcının kullanım kılavuzuna bakın.
  3. Torcu, takılı torç kablosu tertibatıyla birlikte gösterildiği gibi torç montaj braketine yerleştirin.
    Resimde montaj braketindeki bir torç gösterilmektedir.
    1 1,8 mm (3/16 inç)
    2 Alt torç manşonu
    3 Torç montaj braketi 5,72 cm (2,25 inç)
    4 Torç yuvası
  4. Torç tertibatını, torç montaj braketi torç kovanının alt kısmının etrafında olacak ve torç yuvasına temas etmeyecek şekilde hareket ettirin.
    Torç montaj braketinin torç yuvasına dokunmadan torç kovanı üzerinde mümkün olduğunca alçakta olduğundan emin olun. Bu konum torç ucundaki titreşimi minimumda tutabilir.
  5. Torcun gösterildiği gibi her yönde düz (0° açıda) olduğundan emin olun.
    Standart konumda kesme, markalama ve delme için hizalamayı ölçmek amacıyla bir dijital düzlük ölçer kullanabilirsiniz.
    Bu görüntü, torcu altında bir seviye ile göstermektedir.
    Not:
    Bevel kesme sırasında torç çalışma parçasına bir açıyla yaklaşır (dik olmaz). XPR torçlar için torç konumu 0° - 52° arasında olabilir.
  6. Torç montaj desteği üzerindeki vidaları sıkın.
