Plazma güç kaynağını bağlayın
Hortumları, kabloları ve uçları plazma güç kaynağına bağlamak için bu bilgileri kullanın.
Şekil 1. Plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren örnek etiket
Bu resim, plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren örnek bir etiketi göstermektedir.
1 EtherNet Yerel Alan Ağı (LAN) portu: Gelecek uygulamalar için. Kullanmayın.
2 Genişleme Baskı Devre Kartı (PCB) konektörleri: Yedekli uzaktan açma-kapama özelliği alternatif 24 VDC güç girişi ve analog tahmini ark voltajı çıkışı için gereklidir.
3 EtherCAT®-in (giriş)1
4 EtherCAT-out (çıkış)1
5 RS-422 kablosu, 1 / 2
6 RS-422 kablosu, 2 / 2
7 Denetleyici Alan Ağı (CAN) kablosu
8 Güç kablosu, 120 VAC, gaz bağlantı konsoluna
9 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) Discrete (ayrık)
10 - Negatif kablolar, 2
11 + Çalışma kabloları, 2
12 Güç kablosu, 220 VAC, soğutucuya
13 Pilot ark kablosu
14 Soğutma sıvısı beslemesi, yeşil
15 Soğutma sıvısı dönüşü, kırmızı
16 Pilot ark kablosu için yönlendirme deliği
17 + Çalışma kabloları için yönlendirme deliği
18 - Negatif kablolar için yönlendirme deliği
* Bu yönlendirme deliğini aşağıdaki kablolar, kablolar ve uçlar için kullanın: güç, RS-422,CNC discrete (ayrık), EtherCAT-in (giriş), ve CAN-out (çıkış) ve CAN.
1 Plazma güç kaynağınızın arkasındaki etikete bakın.
  1. Soğutma sıvısı-hortum tertibatını soğutucudan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu resim, plazma güç kaynağı ile soğutucu arasına giren soğutucu hortum tertibatını göstermektedir.
    Not:
    Soğutma sıvısı hortumu tertibatı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Soğutma sıvısı hortumu tertibatları (soğutucudan plazma güç kaynağına)
  2. 220 VAC güç kablosunu soğutucudan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu resim, plazma güç kaynağı ile soğutucu arasında giden 220 VAC güç kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Tüm kesme sistemleri için en az bir 120 VAC güç kablosu gereklidir. Bazı kesme sistemleri bir adet 120 VAC güç kablosu ve bir adet 220 VAC güç kablosu kullanır.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Güç kabloları, 220 VAC
  3. 120 VAC güç kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu resim 120 VAC güç kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Güç kablosu, 120 VAC
  4. CAN kablosunu soğutucudan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu görüntü kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. CAN kabloları
  5. Pilot ark kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Bu resim pilot ark kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Gerilim azaltıcılı pilot ark kabloları
  6. Her iki negatif kabloyu da gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
    Şekil 2. Gerilim azaltıcılı negatif kablo
    Bu resim, gerilim azaltıcı ile negatif kabloyu göstermektedir.
    1 Dış somun
    2 Kablo kırılması engelleyici somunu
    3 İç somun
    4 Plazma güç kaynağına
    5 Gaz bağlantı konsoluna
    * İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Gerilim azaltıcılı negatif kablolar
    1. Her bir negatif kablodaki gerilim azaltma tertibatından iç somunu çıkarın.
    2. Her iki negatif kablo için kablo ve gerilim azaltma somununu sac paneldeki deliklerden geçirin.
    3. Gerilim azaltma tertibatındaki iç somunu her bir negatif kablonun ucuna takın.
    4. Her bir negatif kablo için iç somunu gerilim azaltma somununa sıkın.İç konsol panelinin sac metali burada kesişir.
  7. Her iki çalışma kablosunu da kesim tablasından plazma güç kaynağına bağlayın.
    Şekil 3. Gerilim azaltıcılı çalışma kablosu
    Bu resim çalışma kablosunu göstermektedir.
    1 Bu uç plazma güç kaynağına gider.
    2 Bu uç kesim masasına gider.
    Not:
    Tüm kesim sistemleri için en az bir çalışma kablosu gereklidir. Bazı kesim sistemleri iki çalışma kablosu kullanır.
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Şase kabloları
Şekil 4. Plazma güç kaynağının arkasındaki bağlantılar tamamlandı
1 Soğutma sıvısı beslemesi, yeşil ve soğutma sıvısı dönüşü, kırmızı
3 Soğutucuya giden CAN kablosu
4 Güç kablosu, 120 VAC, gaz bağlantı konsoluna
5 Gaz bağlantı konsoluna giden pilot ark kablosu
6 Gaz bağlantı konsoluna giden negatif kablolar
7 Kesme masasına giden çalışma kabloları
