Soğutucuyu bağlayın
Hortumları, kabloları ve kablo uçlarını soğutucuya bağlamak için bu bilgileri kullanın.
  • Plazma güç kaynağını yerine yerleştirin
  • Sistem parçalarını topraklayın
  • Hortumları, kabloları ve uçları hazırlayın
  • Soğutucunun arkasındaki konektörleri gösteren resme bakın.
    Şekil 1. Soğutucunun arkasındaki konektörler
    Bu resim soğutucunun arkasındaki bağlantıları göstermektedir.
    1 Gaz bağlantı konsoluna soğutma sıvısı beslemesi
    2 Gaz bağlantı konsolundan soğutma sıvısı dönüşü
    3 Plazma güç kaynağına soğutma sıvısı beslemesi
    4 Plazma güç kaynağından soğutma sıvısı dönüşü
    5 Güç, 220 VAC, plazma güç kaynağından
    6 Kullanılmaz
    7 Kullanılmaz
    8 Denetleyici Alan Ağı (CAN) plazma güç kaynağından
    9 CAN gaz bağlantı konsoluna
  1. Soğutma sıvısı hortumu tertibatını plazma güç kaynağından soğutucuya bağlayın:
    Bu resim plazma güç kaynağı ile soğutucu arasına giren soğutucu hortum tertibatını göstermektedir.
    Not:
    Soğutma sıvısı hortumu tertibatı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir.
    Boy ve parça numaraları için bkz. Soğutma sıvısı hortumu tertibatları (soğutucudan plazma güç kaynağına)
    1. Kırmızı bantlı soğutucu geri dönüş hortumunu kırmızı soğutucu geri dönüş bağlantısına bağlayın.
    2. Yeşil bantlı soğutma sıvısı besleme hortumunu yeşil soğutma sıvısı besleme bağlantısına bağlayın.
  2. Soğutucu hortum tertibatını gaz bağlantı konsolundan soğutucuya bağlayın:
  3. Plazma güç kaynağından soğutucuya giden 220 VAC güç kablosu üzerindeki dişi kablo konektörünü bağlayın.
    Not:
    Bu bağlantıları sıkmak için parmaklarınızı kullanın, alet kullanmayın.
    Bu resim, plazma güç kaynağı ile soğutucu arasında giden 220 VAC güç kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. Güç kabloları, 220 VAC
  4. Her iki CAN kablosunun bağlanması:
    Not:
    Bu görüntü kablosunu göstermektedir.
    Not:
    Uzunluklar ve parça numaraları için bkz. CAN kabloları
    1. Bir CAN kablosundaki erkek kablo konektörünü gaz bağlantı konsolundan soğutucuya bağlayın.
    2. Diğer CAN kablosundaki dişi kablo konektörünü plazma güç kaynağından gelen soğutucuya bağlayın.
Şekil 2. Soğutucunun arkasındaki bağlantılar tamamlandı
Bu resim soğutucunun arka tarafında tamamlanan bağlantıları göstermektedir.
6 Kullanılmaz
7 Kullanılmaz
8 CAN plazma güç kaynağından
