Harici panelleri sistem bileşenlerinden çıkarın
Herhangi bir paneli çıkarmadan önce, kesme sistemindeki tüm elektrik gücünün kesildiğinden emin olun.
Not:
Uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, aşağıdaki parçalara giden elektrik gücü AÇIK (aktif) kalır:
  • Plazma güç kaynağının önündeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)
  • Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)
  • Kontrol transformatörü (giriş ve çıkışta farklı olabilir)
  • 48V güç kaynağını kontrol eden röleye giriş
  • 24 V güç kaynağı
  • 120 V kontaktörün veya kontaktörlerin giriş tarafına
  • 120 VAC
  • Güç dağıtımı xxx’de 220 VAC
  • 48 VDC güç rölesinin giriş tarafına 120 VAC
  • Soğutucu güç rölesinin giriş tarafına 220 VAC
  • Arka paneli plazma güç kaynağından çıkarın.
    Bu resim, arka paneli çıkarılmış plazma güç kaynağını göstermektedir.
    Not:
    Kurulum için genelde sadece arka paneli çıkartmak gerekir.
  • Harici panelleri gaz bağlantı konsolundan çıkarın.
    Bu görüntü, üst ve yan panelleri çıkarılmış örnek bir gaz bağlantı konsolunu göstermektedir.
    Not:
    Çıkarmak için paneli yatay olarak hareket ettirmelisiniz.
  • Dış panelleri TorchConnect™ konsolundan çıkarın.
    Bu görüntü, üst ve yan panelleri çıkarılmış konsolu göstermektedir.
