将供给气体和保护水连接至 VWIOptiMix
确保供气管线正确连接到 VWI OptiMix 气体连接控制箱。如果使用保护水,请将其连接起来。
如果使用 Core 或者 CorePlus 气体连接控制箱,请参阅 将供气管线连接至 或
  • 连接之前,请确保供气管线的规格正确。
  • 对于长度不超过 76 m(250 英尺)的供气软管,Hypertherm® 建议的内径为 10 mm (0.375 英寸)。
1. 气管管件的建议尺寸
管件类型 尺寸
氮气/氩气 5/8 英寸 — 18,B 型右旋内螺纹(惰性气体)
空气 9/16 英寸 — 18, JIC #6
F5/氢气 9/16 英寸 — 18,B 型左旋螺纹(燃料气体)
氧气 9/16 英寸 — 18,右旋螺纹(氧气)
  1. 以正确的扭矩规格拧紧所有气体软管接头。
    请参阅 安装供气设备
    该图显示了供气管路与气体连接控制箱的连接以及调节器的位置。
    1 氢气 (H2)
    2 F5
    3 氩气 (Ar)
    4 氮气 (N2)
    5 空气
    6 氧气 (O2)
    7 保护水(水),仅限于 VWIOptiMix
    * 调节器
    注:
    为获得最佳效果,在选择气体调节器设置时,请确保切割系统已准备就绪并且气体正常流动。这几乎相当于对气体预流和切割流进行测试。
  2. 可选:: 如有必要,请连接保护水管路。
    • 如果使用保护水,请参阅 保护水要求(VWI 和 OptiMix)
    • 如果使用保护水,切割系统的工作温度范围将缩小为 > 0°C 至 40°C (> 32°F 至 104°F)。
  3. 完成安装后,给整个系统加压,检查是否漏气。
    系统安装员或持牌水暖工可为您完成这项工作。
