Vergewissern Sie sich, dass die Verschleißteile richtig am Brenner montiert sind.
HINWEIS
ZU LOCKERE ODER ZU FEST ANGEZOGENE ELEKTRODEN KÖNNEN SCHÄDEN AM BRENNER VERURSACHEN
Wenn die Elektrode nicht richtig installiert und festgezogen wird, kann dadurch der Brenner beschädigt werden.
Zum ordnungsgemäßen Einbau und Festziehen der Brennerelektrode ist ein Werkzeug erforderlich. Nicht nur von Hand festziehen. Hypertherm® empfiehlt die Elektrode mit einem Drehmoment von 2,3 Nm – 2,8 Nm (20 lbf∙in – 25 lbf∙in) anzuziehen.
Kopf im XPR® Brennerbaugruppen-Set hat 460 A-Verschleißteile aus unlegiertem Stahl. Siehe Verschleißteile-Startersets, falls erforderlich.
Hinweise zur Auswahl der richtigen Verschleißteile für Ihre Schneid- oder Markierungsanwendungen finden Sie unter XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen (809830).
Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige Light Emitting Diode (LED)nicht Plasma-Stromquelle oder anderen Systemkomponenten nicht leuchtet.
Wählen Sie die besten Verschleißteile für Ihre Schneid- oder Markierungsanwendung aus.
Tragen Sie an allen Verschleißteilen auf alle O-Ringe eine dünne Schicht Silikon zum Schmieren auf.
Vergewissern Sie sich, dass die O-Ringe glänzen. Zu viel Schmiermittel kann allerdings den Gasdurchfluss blockieren. Unerwünschtes Schmiermittel ggf. entfernen.
Den Brenner von der Brenneranschlussbuchse demontieren.
Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen des Brenners säubern.
Verschleißteile wie dargestellt im Brenner montieren.
Installation des Brenners in die Brenneranschlussbuchse.
