Abnehmen äußerer Gehäuseplatten von Anlagenkomponenten
Vor Entfernen von Abdeckungen ist sicherzustellen, dass die Schneidanlage vollkommen vom Strom getrennt ist.
Anmerkung:
Bei Fern-Ein-/Aus-Schalter auf Aus (OFF, deaktiviert) bleiben folgende Teile auf ON (aktiv) und unter Strom:
  • Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Frontseite der Plasma-Stromquelle
  • Steuerung Printed Circuit Board (PCB)
  • Steuertransformator (kann an Ein- und Ausgang variieren)
  • Eingang zum Relais, das die 48V-Stromquelle steuert
  • 24V-Stromquelle
  • 120 V zur Eingangsseite des (oder der) Schütze(s)
  • 120 VAC
  • 220 VAC an Stromverteiler-Baukarte (Platine)
  • 120 VAC an Eingangsseite des 48V-Leistungsrelais
  • 220 VAC an Eingangsseite des Kühler-Leistungsrelais
  • Entfernen Sie die Rückplatte von der Plasma-Stromquelle.
    Abbildung der Plasma-Stromquelle ohne hintere Gehäuseplatte.
    Anmerkung:
    Bei der Installation muss normalerweise nur die hintere Gehäuseplatte abgenommen werden.
  • Externe Gehäuseplatten von der Gasanschlusskonsole abnehmen.
    Abbildung eines Beispiels für Gasanschlusskonsole ohne obere und seitliche Gehäuseplatte.
    Anmerkung:
    Sie müssen die Platte waagerecht herausschieben.
  • Abnehmen der äußeren Gehäuseplatten von der TorchConnect-Konsole.
    Abbildung der -Konsole ohne obere und seitliche Gehäuseplatte.
