Anschluss des Brennerschlauchpakets an die TorchConnect-Konsole
Richtige Leitungslängen für beste Schnittqualität und längste Standzeit der Verschleißteile verwenden.
Abbildung 1. Brennerschlauchpaket-Baugruppe
Abbildung von Leitungen und Schläuchen in Brennerschlauchpaket-Baugruppe.
1 Schutzmuffe
2 Plasmaventilkabel
3 Ohmsche Leitung
4 Pilotlichtbogenleitung
5 Kühlmittelrücklaufschlauch (rot)
6 Kühlmittel-Versorgungsschlauch (grün)
7 Sekundärgasschlauch
8 Plasmagasschlauch A
9 Plasmagasschlauch B
10 Zum Brenner
11 Zur TorchConnect™-Konsole
Anmerkung:
Die 6 Meter (20 Fuß) lange Brennerschlauchpaket-Baugruppe ist nur mit Gasschlauchpaketen mit einer Länge von maximal 7,5 Metern (24,6 Fuß) kompatibel. Längen siehe Brennerschlauchpakete.
  1. Die EasyConnect™-Brennerschlauchpaket-Baugruppe so anpassen, dass die Anschlüsse in der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an den entsprechenden Buchsen in der TorchConnect-Konsole ausgerichtet sind.
    Abbildung des Brennerschlauchpakets und Buchse an der -Konsole.
  2. Optional:: Bei ohmschem Stromkreis eines Drittanbieters Stecker (*) für Zugang zum ohmschen Kabel entfernen.
  3. Anschluss der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an die TorchConnect-Konsole
    Abbildung von Brennerschlauchpaket und -Konsole.
    Die Kupplung an der Brennerschlauchpaket-Baugruppe mit der Hand festziehen. Diesen O-Ring nicht Werkzeug verwenden.
  4. Das Plasmaventilkabel auf seinen Anschluss stecken.
    Lagebild des Plasmaventilkabel-Anschlusses.
    Den Anschluss von Hand anziehen. Diesen O-Ring nicht Werkzeug verwenden.
