Montage des Brenners in der Brennermontagehalterung
Montage des Brenners in der Brennermontagehalterung. Halterung in alle Richtungen nivellieren und dann Schrauben festziehen.
- Brennerschlauchpaket-Baugruppe ist an Brenneranschlussbuchse anzuschließen. Siehe Montage der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an die Brenneranschlussbuchse.
- Sie müssen die Verschleißteile aus dem Brenner ausbauen. Siehe Brenner und Verschleißteile demontieren.
- Sie müssen den Brenner an der Brenneranschlussbuchse installieren. Siehe Installation des Brenners in die Brenneranschlussbuchse.
- Als Installateur oder Benutzer müssen Sie die Brennermontagehalterung für Ihre Schneidanlage selbst bereitstellen.
- Wählen Sie eine Halterung, die die Anforderungen in Anforderungen an die Brennermontagehalterung erfüllt.
- Montagehalterungen sind bei Hypertherm® erhältlich. Siehe Brennerhalterung.
- Die XPR-Brenner-Montagemuffe ist größer als die HPR®-Brenner-Montagemuffe. Vor der Montage eines HPR-Brenners muss die XPR-Montagemuffe geändert oder ersetzt werden.
