Plasma-Stromquelle verbinden
Alle Schläuche, Kabel und Leitungen wie folgt an die Plasma-Stromquelle anschließen.
Abbildung 1. Etikett mit Symbolen und Anschlüssen auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle (Bsp.)
Beispielhafte Abbildung des Etiketts mit Symbolen und Anschlüssen auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
1 Ethernetanschluss Lokales Netzwerk (LAN): für spätere Anwendungen. Nicht verwenden.
2 Expansion-Printed Circuit Board (PCB)-Steckverbinder: Redundantes Fern-Ein-/Aus benötigt einen weiteren 24-VDC-Eingang und einen analogen Ausgang für die geschätzte Lichtbogenspannung.
3 EtherCAT®-Eingang1
4 EtherCAT-aus1
5 RS-422-Kabel, 1 von 2
6 RS-422-Kabel, 2 von 2
7 Controller Area Network (CAN)-Kabel
8 Netzkabel, 120 V AC, zur Gasanschlusskonsole
9 rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) diskret
10 – Minuskabel, 2
11 + Werkstückkabel, 2
12 Netzkabel, 120 V AC, zum Kühler
13 Pilotlichtbogenkabel
14 Kühlmittelversorgung, grün
15 Kühlmittelrücklauf, rot
16 Durchführung des Pilotlichtbogenkabels
17 + Durchführung des Werkstückkabels
18 – Durchführung des Minuskabels
* Durchführungen sind für folgende Leitungen, Kabel und Stränge: Stromversorgung, RS-422, diskrete CNC-Kabel, EtherCAT- Eingang, EtherCAT-Ausgang und CAN.
1 Etikett auf Rückseite der Plasma-Stromquelle beachten.
  1. Kühlmittelschlauchpaket vom Kühler an die Plasma-Stromquelle anschließen.
    Abbildung des Kühlmittel-Schlauchpakets zwischen Plasma-Stromquelle und Kühler.
    Anmerkung:
    Das Kühlmittelschlauchpaket enthält einen Kühlmittelzuflussschlauch mit grünen Ringen und einen Kühlmittelrücklaufschlauch mit roten Ringen.
    Siehe Kühlmittel-Schlauchpaket (Kühler zu Plasma-Stromquelle) für Längen und Teilenummern.
  2. Schließen Sie das 220-VAC-Kabel vom Kühler an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung des 220-VAC-Netzkabels zwischen Plasma-Stromquelle und Kühler.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein 120-VAC-Netzkabel erforderlich. Für einige Schneidanlagen ist ein 120-VAC-Netzkabel und ein 220-VAC-Netzkabel erforderlich.
    Siehe Netzkabel, 220 VAC für Längen und Teilenummern.
  3. Schließen Sie das 120-VAC-Kabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung des 120-VAC-Netzkabels.
    Anmerkung:
    Siehe Netzkabel, 120 VAC für Längen und Teilenummern.
  4. Schließen Sie das CAN-Kabel vom Kühler an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung des -Kabels.
    Anmerkung:
    Siehe CAN-Kabel für Längen und Teilenummern.
  5. Schließen Sie das Pilotlichtbogenkabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung des Pilotlichtbogenkabels.
    Anmerkung:
    Siehe Pilotlichtbogenkabel mit Zugentlastung für Längen und Teilenummern.
  6. Schließen Sie beide Minuskabel von der Gasanschlusskonsole an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung 2. Minuskabel mit Zugentlastung
    Abbildung des Minuskabels mit Zugentlastung.
    1 Äußere Mutter
    2 Zugentlastungsmutter
    3 Innere Mutter
    4 Zur Plasma-Stromquelle
    5 Zur Gasanschlusskonsole
    * Feinblech der inneren Konsolenabdeckung schneidet hier.
    Anmerkung:
    Siehe Minuskabel mit Zugentlastung für Längen und Teilenummern.
    1. An jedem Minuskabel die innere Mutter der Zugentlastung entfernen.
    2. Kabel mit Zugentlastungsmutter für beide Minuskabel durch die Löcher in Abdeckblech stecken.
    3. Innere Mutter der Zugentlastung über Minuskabelenden stecken.
    4. Innere Mutter beider Minuskabel an Zugentlastungsmutter festschrauben.
  7. Schließen Sie beide Werkstückkabel vom Schneidtisch an die Plasma-Stromquelle an.
    Abbildung 3. Werkstückkabel mit Zugentlastung
    Abbildung des Werkstückkabels.
    1 Dieses Ende geht zur Plasma-Stromquelle.
    2 Dieses Ende geht zum Schneidtisch.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Werkstückkabel erforderlich. Einige Schneidsysteme benötigen zwei Werkstückkabel.
    Siehe Werkstückkabel für Längen und Teilenummern.
Abbildung 4. Fertige Anschlüsse an der Rückseite der Plasma-Stromquelle
1 Kühlmittelzufluss (grün) und Kühlmittelrücklauf (rot)
3 CAN-Kabel zum Kühler
4 Netzkabel, 120 V AC, zur Gasanschlusskonsole
5 Pilotlichtbogenkabel zur Gasanschlusskonsole
6 Minuskabel zur Gasanschlusskonsole
7 Werkstückkabel zum Schneidtisch
