Alle Schläuche, Kabel und Leitungen wie folgt an den Kühler anschließen.
- Plasma-Stromquelle positionieren
- Erdung der Anlagenkomponenten
- Vorbereiten der Schläuche, Kabel und Leitungen
- Abbildung der Anschlüsse auf der Rückseite des Kühlers beachten.
Abbildung 1. Steckverbinder auf der Rückseite des Kühlers
| 1 |
Kühlmittelversorgung zu Gasanschlusskonsole |
| 2 |
Kühlmittelrücklauf von der Gasanschlusskonsole |
| 3 |
Kühlmittelzufluss der Plasma-Stromquelle |
| 4 |
Kühlmittelrücklauf von der Plasma-Stromquelle |
| 5 |
220 VAC von der Plasma-Stromquelle |
| 6 |
Nicht verwendet |
| 7 |
Nicht verwendet |
| 8 |
Controller Area Network (CAN) rein von der Plasma-Stromquelle |
| 9 |
CAN raus zur Gasanschlusskonsole |
Kühlmittel-Schlauchpaket von Plasma-Stromquelle an Kühler anschließen:
Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) an den roten Kühlmittelrücklauf-Anschluss anschließen.
Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) an grünen Kühlmittelversorgungsanschluss anschließen.
Kühlmittel-Schlauchpaket von der Gasanschlusskonsole an Kühler anschließen:
Buchse des 220-VAC-Stromkabels an Kühler der Plasma-Stromquelle anschließen.
Anmerkung:
Anschlüsse mit den Fingern, ohne Werkzeug anziehen.
Anschließen beider CAN-Kabel:
Anmerkung:
Anmerkung:
Siehe CAN-Kabel für Längen und Teilenummern.
Stecker an einem CAN-Kabel von der Gasanschlusskonsole an Kühler anschließen.
Buchse am anderen CAN-Kabel von der Plasma-Stromquelle an Kühler anschließen.
Abbildung 2. Fertige Anschlüsse auf der Rückseite des Kühlers
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
Nicht verwendet |
| 7 |
Nicht verwendet |
| 8 |
CAN rein von der Plasma-Stromquelle |
| 9 |
