Gasanschlusskonsole verbinden
Alle Schläuche, Kabel und Leitungen wie folgt an die Gasanschlusskonsole anschließen.
Anmerkung:
Abbildungen einer beispielhaften Gasanschlusskonsole. Ihre Gasanschlusskonsole könnte anders aussehen.
  1. Anschließen des Kühlmittel-Schlauchpakets vom Kühler an die Gasanschlusskonsole.
    Abbildung des Kühlmittel-Schlauchpakets.
    Anmerkung:
    Das Kühlmittelschlauchpaket enthält einen Kühlmittelzuflussschlauch mit grünen Ringen und einen Kühlmittelrücklaufschlauch mit roten Ringen. Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Kühlmittel-Schlauchpakete erforderlich. Einige Schneidsysteme benötigen zwei Kühlmittel-Schlauchpakete.
    1. Kühlmittelrücklaufschlauch (rote Bänder) an den Kühlmittelrücklauf-Anschluss (rotes Band) anschließen.
    2. Kühlmittelversorgungsschlauch (grüne Bänder) an Kühlmittelversorgungsanschluss (grünes Band) anschließen.
  2. Buchse des 120-VAC-Netzkabels von der Plasma-Stromquelle an Gasanschlusskonsole anschließen.
    Abbildung des 120-VAC-Netzkabels.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein 120-VAC-Netzkabel erforderlich. Für einige Schneidanlagen ist ein 120-VAC-Netzkabel und ein 220-VAC-Netzkabel erforderlich.
  3. Buchse des CAN-Kabels von der Plasma-Stromquelle an Gasanschlusskonsole anschließen.
    Abbildung des -Kabels.
  4. Verbinden Sie das (oder die) Minuskabel von der Plasma-Stromquelle mit dem Kühlmittelverteiler der Gasanschlusskonsole.
    Abbildung 2. Minuskabel mit Zugentlastung
    Abbildung des Minuskabels mit Zugentlastung.
    1 Äußere Mutter
    2 Zugentlastungsmutter
    3 Innere Mutter
    4 Zur Plasma-Stromquelle
    5 Zur Gasanschlusskonsole
    * Feinblech der inneren Konsolenabdeckung schneidet hier.
    Anmerkung:
    Für alle Schneidanlagen ist mindestens ein Minuskabel erforderlich. Einige Schneidsysteme benötigen zwei Minuskabel.
    1. An jedem Minuskabel die innere Mutter der Zugentlastung entfernen.
    2. Erst beide M3-Sechskantmuttern entfernen, um die zweite Bohrung der Zugentlastung zu öffnen, dann Minuskabel durch Löcher der Blechplatte an der Gasverbindungskonsole führen.
    3. Kabel und Zugentlastungsmutter für beide Minuskabel durch die Löcher im Blech führen.
    4. Innere Mutter der Zugentlastung auf Minuskabel-Enden stecken.
    5. Innere Mutter beider Minuskabel an Zugentlastungsmutter festschrauben.
  5. Um den Zugang zu vereinfachen, schieben Sie die obere Isolierplatte horizontal heraus, bevor Sie versuchen, das Pilotlichtbogenkabel anzuschließen.
  6. Verbinden Sie das Pilotlichtbogenkabel von der Plasma-Stromquelle mit der Gasanschlusskonsole.
    Abbildung des Pilotlichtbogenkabels mit Zugentlastung.
    Anmerkung:
    Für diese Verbindung ist keine Zugentlastungsmutter am Pilotlichtbogenkabel erforderlich. Entfernen Sie die Mutter vom Kabel und ziehen Sie die Zugentlastung an der Abdeckung auf der Gasanschlusskonsole fest.
Abbildung 3. Fertige Anschlüsse der Gasanschlusskonsole
1 Kühlmittelzufluss- (grün) und Kühlmittelrücklaufschlauch (rot)
2 Netzkabel, 120 VAC
3 CAN-Kabel
4 Minuskabel
5 Pilotlichtbogenkabel
