Montage der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an die Brenneranschlussbuchse
Brennerschlauchpaket-Baugruppe wie folgt an der Brenneranschlussbuchse montieren. Der Einfachheit halber sollten die Anschlüsse in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden wie hier.
- Etwa 2 Meter (6,5 Fuß) vom Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe abrollen.
- Die Brennermuffe auf das Anschluss-Ende des Brenners aufsetzen.
Die Brenner-Montagemuffe auf das Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe aufsetzen.
Montagemuffen nach Bedarf einstellen, um Steckerenden gut erreichen zu können.
Die Anschlüsse der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an den Brenneranschlussbuchsen ausrichten.
1 Pilotlichtbogen 2 Ohmsch 3 Kühlmittelrücklauf 4 Plasmaventil 5 Plasmaleitung A, schwarz 6 Kühlmittelversorgung, grün 7 Sekundärgas, blau 8 Plasmaleitung B, gelb Anmerkung:Gute Einpassung verhindert Verdrillungen. Verdrillte Verbindungen können den Weg des Gases oder Kühlmittels verengen und dadurch die Standzeit von Verschleißteilen oder die Schnittqualität beeinträchtigen.
Anschlüsse der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an Brenneranschlussbuchsen ausrichten.
Pilotlichtbogen anschließen.
Verbindung vorerst locker lassen. Erst nach Einbau des Kühlmittelrücklaufschlauchs ganz festziehen. Wird Kühlmittelrücklauf gleich festgezogen, sind andere Anschlüsse schwierig. Anschluss mit den Fingern, ohne Werkzeug anziehen.
Verbinden Sie das ohmsche Kabel.
Mutter des Kühlmittelrücklaufschlauchs mit zwei Schlüsseln auf 16,3 Nm –19,0 Nm (144 lbf∙in – 168 lbf∙in) festziehen.
Nach Einbau des Kühlmittelrücklaufschlauchs Stecker von Pilotlichtbogen und ohmschen Kabel festziehen.
Plasmaventil anschließen.
Schlauch der Plasmaleitung A so weit wie möglich in den Anschluss drücken, etwa 13 mm (0,5 Zoll).
Hierbei handelt es sich um eine Steckverbindung. Schlauch einfügen, bis Steckmarkierung nicht mehr sichtbar ist.
Kühlmittel-Versorgungsschlauch so weit wie möglich in den Anschluss drücken; etwa 13 mm (0,5 Zoll).
Sekundärgasschlauch so weit wie möglich in den Anschluss drücken; etwa 13 mm (0,5 Zoll).
Schlauch der Plasmaleitung B so weit wie möglich in den Anschluss drücken, etwa 13 mm (0,5 Zoll).
Die Brenner-Montagemuffe montieren:
- Die Brenner-Montagemuffe zum Brenner hin bewegen.
Die Brenner-Montagemuffe mit der Hand festziehen.
Anmerkung:
Schraubenschlüssel ist in jedem Verschleißteilsatz enthalten. Siehe Verschleißteile-Startersets. Wenn Sie den Hakenschlüssel verwenden, die Brenner-Montagemuffe nicht zu fest anziehen, um den Brenner bei der Installation der Montagemuffe zu stabilisieren.
Die Muffe am Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe richtig positionieren.
- Die Muffe zum Brenner-Ende der Brennerschlauchpaket-Baugruppe hin bewegen.
Die Schlauchklemme festziehen, die die Muffe an ihrer Position hält.
