Gasversorgung und Schildwasser an VWI oder OptiMix anschließen
Gasversorgungsleitungen müssen korrekt an die VWI- oder OptiMix-Gasanschlusskonsole angeschlossen sein. Schildwasser anschließen, falls es eingesetzt wird.
Wenn Sie eine Core- oder CorePlus-Gasanschlusskonsole haben, siehe Gasversorgung an oder an anschließen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Gasversorgungsschläuche haben, bevor Sie sie anschließen.
  • Hypertherm® empfiehlt einen Innendurchmesser von mind. 10 mm (0,375 Zoll) für Gasversorgungsschläuche mit einer Länge von 76 m (250 Fuß) oder weniger.
Tabelle 1. Empfohlene Abmessungen von Gas-Anschlussstücken
Anschlussstück-Typ Abmessungen
N2 / Ar 5/8 Zoll – 18, rechtsgängig, intern (Inertgas) „B“
Luft 9/16 Zoll – 18, JIC Nr. 6
F5 / H2 9/16 Zoll – 18 linksgängig, (Brenngas) „B“
O2 9/16 Zoll – 18, rechtsgängig (Sauerstoff)
  1. Richtiges Anzugsmoment an allen Gasschlauchanschlüssen anwenden.
    Abbildung der Gasversorgungsanschlüsse zur Gasanschlusskonsole und Lage des Druckreglers.
    1 Wasserstoff (H2)
    2 F5
    3 Argon (Ar)
    4 Stickstoff (N2)
    5 Luft
    6 Sauerstoff (O2)
    7 Schildwasser (H2O) nur für VWI und OptiMix
    * Druckregler
    Anmerkung:
    Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das Schneidsystem einsatzbereit ist und die Gase strömen, wenn Sie die Gasdruckregler-Einstellungen wählen. Entspricht in etwa der Durchführung eines Tests von Vorströmung und Betriebsdurchfluss.
  2. Optional:: Schildwasser anschließen, falls erforderlich.
    • Wenn Schildwasser verwendet wird, siehe Anforderungen an Schildwasser ( und ).
    • Betriebstemperatur der Schneidanlage mit Schildwasser wird auf > 0 °C bis 40 °C (> 32 °F bis 104 °F) verringert.
  3. Am Ende der Installation muss die gesamte Anlage unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten überprüft werden.
    Ihr Systeminstallateur oder ein zugelassener Installateur kann dies für Sie erledigen.
