Desactive temporalmente la conexión inalámbrica
Si desea desactivar temporalmente la conexión inalámbrica, use este procedimiento.
  1. Corte la energía eléctrica del sistema de corte:
    1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
    2. Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido en la fuente de energía de plasma no esté iluminado.
  2. Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se retire del control principal Placa de circuito impreso (PCB).
  3. Quite el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
  4. En el control principal PCB, coloque la posición 4 del interruptor DIP S3 en la posición de encendido (ON).
    Esto inhabilita la conexión inalámbrica.
    Esta imagen muestra la posición 4 del interruptor DIP S3 en la posición de encendido.
  5. Coloque el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
  6. Suministre alimentación al sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
    2. Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma esté iluminado.
  7. Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se suministre al control principal PCB.
