Desactive la conexión inalámbrica permanentemente
Si desea desactivar permanentemente la conexión inalámbrica, use este procedimiento.
  1. Corte la energía eléctrica del sistema de corte:
    1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
    2. Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido en la fuente de energía de plasma no esté iluminado.
  2. Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se retire del control principal Placa de circuito impreso (PCB).
  3. Quite el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
  4. En el control principal PCB, busque el módulo Wi-Fi® en el conector J21.
  5. Retire la antena del panel trasero de la fuente de energía de plasma y retire la conexión de la antena del módulo Wi-Fi en el control principal PCB.
  6. Utilice un destornillador Phillips® n.º 0 para retirar el tornillo que sujeta el módulo Wi-Fi al control principal PCB.
    Al aflojar el tornillo, el módulo Wi-Fi puede alejarse del control principal PCB.
  7. Utilice los dedos para levantar el módulo Wi-Fi del conector J21 y sacarlo de la fuente de energía de plasma.
  8. Coloque el panel del lado del control de la fuente de energía de plasma.
  9. Suministre alimentación al sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
    2. Asegúrese de que el LED indicador de alimentación de la fuente de alimentación de plasma esté iluminado.
  10. Si se utiliza, asegúrese de que la entrada de alimentación alterna de 24 V de CC se suministre al control principal PCB.
